标题: HP DV2000 965独显进水修亮了但是装系统就掉电!过来看看吧绝对有收获 [打印本页]
作者: 严大华    时间: 2011-12-31 23:14
    一台HP DV2000的机器进水好多天才送来,原来主板上进水的地方有点多主要集中在显卡供电电路和MAX8743电路周围,各个主要测试点无短路,断线的地就飞线,乱的元件和IC照一样的板子全搬了过来;处理了之后待机有3.3V,无5V(5V是开机才有的965独显是这样的)按开关无反应,开关上有3.3V。测IO待机晶振有波形,IO待机工作条件和信号全正常,SB_PWR_BTN#有3.3V-0V-3.3V跳变,SB_RSMRST#也有3.3V,凭经验判断这足以说明IO是OK的,。,,,但是还是无法触发。
    就没多想取下HBM南桥看了下焊盘很干净啊,。于是重植南桥还是一样,测南桥待机电压和32.768K晶振上波形都有的。晕,,后来再仔细研究发现还是得从SB_PWR_BTN#和SB_RSMRST#这两个信号入手,经查实SB_RSMRST#这个信号是没有直接送给南桥的(绝大部机器是直接送到SB的)故此白白做了南桥。SB_RSMRST#这个信号是经R190送到与门路U78的1,2脚。实测待机时U78的1,2脚为0V再细看R190有点符乱一测阻值无穷大了,
更换之再接上电源可以自动触发上电了。,,但是电流是0.45A不动了  测主板上只出来了5V电压,1.05V和1.8V都没产生。
     由于1.05V和1.8V这两组电压由MAX8743A控制输出的,之前将其周围所有元件都已更换过包括MAX8743A本身,测上电后MAX8743的供电19V有,ON1和ON2都有3.3V开启信号,REF也有198V。只是无PWM输出,两组供电MOS管,电感,电容都全
换了还一样无电压产生,后来修了老半天才发现原来有一个地方断线了,就是R212接MAX8743_VCC之间的线路开路了(这个电压的开路导致MAX8743的第13脚ILIM2无法检测到输出电流而不能正常输出PWM信号去驱动两组MOS管,所以电咸上没有电压),于是飞线后上电1.05V和1.80V正常输出了,此时电流为0.78A一看太高兴了心想这下电压都正常了吧。
  用表一测果然显卡电压也出来了1.12V,但是量CPU电压却为0V???晕了,查CPU供电IC工作条件全有啊,于是更换之还是一样无CPU电压,但是电流却是0.78A这却是很正常的啊不上CPU和内存,于是不管了直接上了CPU  T2370后发现电压有0.97V了,再上内存居然可以看到电流跳变两次,接屏一看呵,正常显示了,提示没装硬盘。再装上硬盘蓝屏7B。于是接客户说差不多修好了要装下系统,可是等我GHOST XP完了以后再重启解压设备驱动时,只听到眼前传来一叭的一声一看掉电了,再开机时提示系统没有装好,于是再装还是到了解压设备驱动就掉电到待机了再装N个XP不勾选任何驱动包括安装版的全是一样装到一半就掉电!
       之后对做了很多维修过程, CPU和显卡的散热做得很好(绝对不是散热问题了),换CPU,换内存,换硬盘,换IO,换南桥。换北桥,加焊过G86-630-A2显卡(显卡有点胶的之前从来没修过的,也不大像显卡问题),还一样掉电,再后来把CPU供电MOS管两组8个全换新的,330UF滤波也全换新的还多加了两个还是一样,再后来把主板上的声,网,SD卡IC全取了还一样,再换3.3V,和5V的供电MOS管和滤波电容还是一样装系统一半就掉电了,头都搞大了。
另外要说一下,机器进DOS,进PE全正常速度很快,多久也不会掉电的!可以充电,电池还可以开机点亮!
头大了倒是无所谓,现在只想找到问题在哪里啊。。。。。。。。。。。。。。。。现在的想法是想突破难点!
dv2000_965独显(06230 4S501).pdf (1.45 MB, 下载次数: 90)
