标题: 换灯管后白屏,晕死,大家谁有办法帮一下忙 [打印本页]
作者: zanghuquan    时间: 2011-12-31 21:44
今天帮一台显示器换灯管,是一闪一闪的,也怪我手欠,想着用通用板点一下吧,(后来发现,通用板的数据线插反了,也就意味着供电线接到了一侧的数据线上了),之后换了灯管,再换上之后一直白屏,现在没有办法,也不知道下一步该怎么办??求助。
补充内容 (2012-1-1 16:34):
听了高手们说是屏的主芯片坏了,已经邮购了芯片,在路上。另外,屏保险应该是没有问题的,因为供电接反了,应该是主芯片接数据的位置接上了5V供电。
补充内容 (2012-1-1 16:35):
另外,有没有什么办法可以测出来是否主芯片坏??主芯片为TFP7515
作者: kayy    时间: 2011-12-31 22:01
看下屏上的保险烧了没..然后再量后面有没短路的
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-12-31 22:05
看看保险!
作者: zdc    时间: 2011-12-31 22:09
应该是屏保险坏了。在检查屏供电5V。
作者: samxzc    时间: 2011-12-31 22:10
屏被烧掉了,没得救了吧,同情楼主
作者: 554062092    时间: 2011-12-31 22:12
不要着急,先测下基本供电 5V  3.3V 等!
作者: 维修公司    时间: 2011-12-31 22:23
看看屏保险吧,如果它之后短路问题就大了,,
作者: xiaobo    时间: 2011-12-31 22:47
悲剧了,插反了你还能查进去呀。。,估计屏被烧了,,
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2012-1-1 10:48
这个问题你不要着急!慢慢来!还用原来那个屏线!插上电源线和信号线,看绿灯亮,再测量屏线供电的保险管5V电压看木有,有的话,手摸下屏板上那个大点的芯片《小心烫伤》,热不热,热的话可能就烧坏了,我以前和你一样也遇到过这种情况,是这个芯片烧坏了,起热换一个就行了!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-484332-1-1.html
作者: xulin720    时间: 2012-1-1 14:09
前几天我也干了把这事,你先看看保险烧没,有的屏屏线插反了就烧保险,你在看看屏的主芯片有烧伤没,我差反得那个屏芯片烧个洞洞,换了芯片都没好,还好客户来的时候是不亮的,直接跟客户说平坏了修不了了就给他了!你先测保险吧,或者换个保险看看!
作者: 哥哥做    时间: 2012-1-1 15:59
一般是主芯片坏了
作者: zanghuquan    时间: 2012-1-1 16:35
补充了一下内容,希望高手继续指点。
作者: 晏强    时间: 2012-1-13 01:57
要么平线插反,要么屏却脚。装瓶的时候把屏搞缺脚了,那上面都覆盖电路的。。。。。。。。。。。。。。。。。。一失足成千古恨啊
作者: 小王良    时间: 2012-1-13 07:01
搞不明白 了,屏线反了的话是插不进去的啊
作者: 嘘﹏、低调━☆    时间: 2012-1-13 07:30
应该是屏保险坏了。在检查屏供电5V
作者: 我学电脑网    时间: 2012-1-13 11:01
码片坏了也会白屏的。。。
作者: 玉林大城    时间: 2012-1-13 11:14
屏烧掉了换屏吧
作者: xukexin    时间: 2012-1-22 22:02
估计是保险,没大事。
作者: 沈元    时间: 2012-1-23 14:35
可能烧了哪里了 屏电路检查下吧
作者: 3edifier    时间: 2012-1-23 14:45
我也烧过一个屏芯片,换芯片后就OK
作者: 没钱不行    时间: 2012-1-24 20:27
换屏显,不行就扔。
作者: charly33    时间: 2012-1-31 19:02
看来保险质量很好啊?
作者: chengchunxin    时间: 2012-1-31 19:35
运气好的话看看保险
