标题: 电脑维护 [打印本页]
作者: 946264520    时间: 2011-12-31 21:37
标题: 电脑维护
   不跑码和不上电有啥区别?
作者: 胜惠电脑维修    时间: 2011-12-31 22:01
不上电就是按开机键没有反应,不跑马就是按开机键能开机但是诊断卡不跑
作者: xiaobo    时间: 2011-12-31 22:50
不跑吗是指可以出发,待机电路正常,,开机电流会有跳变,,不上电是指,按开关没任何反应,,无待机电流,,一般问题出在保护隔离待机电路....
作者: wzj2011    时间: 2012-1-1 00:01
简单点说就是,不上电就按开机风扇不转,不跑码就是风扇转,检测卡显示00或FF或无显示。。。。
作者: 946264520    时间: 2012-1-1 11:44
xiaobo 发表于 2011-12-31 22:50
不跑吗是指可以出发,待机电路正常,,开机电流会有跳变,,不上电是指,按开关没任何反应,,无待机电流, ...
收到,谢谢
作者: 946264520    时间: 2012-1-1 11:51
那个5vsb有到主板,但风扇不转也属于不上电吗?
作者: 946264520    时间: 2012-1-1 11:52
虽然有点模糊,但还是谢谢!
作者: ling1314521    时间: 2012-1-1 13:41
上面的解释非常到位,酱油.....
作者: wzj2011    时间: 2012-1-1 18:58
当然算是,如果5VSB都没有,一般都是电源坏了。。。。。。。。
作者: 范德萨    时间: 2012-1-1 19:03
haha.学习国语文的都知道有什么区别你每学过语文吗
作者: 946264520    时间: 2012-1-1 19:39
明白了,谢谢了
作者: 【浩伦电脑】    时间: 2012-3-15 10:28
我也明白了
