标题: 主板短路 [打印本页]
作者: 946264520    时间: 2011-12-31 21:34
标题: 主板短路
    主板5V供电短路咋办?
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-12-31 22:06
跑5V线路,一个个拆!
作者: wzj2011    时间: 2012-1-1 00:22
这个还真不好查,非要一点跑线路,基本功要过硬才行,如果不会跑,只能放弃了。。。。。。。。。
作者: 946264520    时间: 2012-1-1 11:56
电脑21世纪 发表于 2011-12-31 22:06
跑5V线路,一个个拆!
atx插槽除了5vsb外,其他的5v都短路,要拆到什么时候,
作者: 946264520    时间: 2012-1-1 11:59
   要跑线路才能·查出原因吧?
作者: 一掷千金    时间: 2012-1-1 13:03
路过,学习了
作者: qazzymppl    时间: 2012-1-1 22:01
一掷千金 发表于 2012-1-1 13:03
路过,学习了
在这板块能灌水吗???回复点有用的东西。。。
作者: binabc2003    时间: 2012-1-2 08:25
这个都要跑线路先得啦!
作者: 一掷千金    时间: 2012-1-2 09:43
我也想回复点有用的东西,可是我真不大会啊,五伏供电短路是五伏电感对地了么?
作者: qazzymppl    时间: 2012-1-2 09:52
短路的表现之一是电感对地,要跑线才能知道具体哪里短。
作者: 一掷千金    时间: 2012-1-2 10:15
跑线是什么意思啊,师傅能简单解释一下么。目前我只知道所谓的烧鸡法,     求教
作者: 26567529    时间: 2012-1-2 15:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 国通【电脑    时间: 2012-1-2 15:42
我遇到2块. 5V短路的,  CPU边上的电容 电感坏的
作者: 国通【电脑    时间: 2012-1-2 15:43
电容不鼓包不漏液,并不能代表不坏 不短路
作者: wuxianglin2000    时间: 2012-1-2 15:53
先拆大的钽电容看了,钽电容坏了基本上出现短路现象
作者: 26567529    时间: 2012-1-3 13:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 盛新力    时间: 2012-1-3 13:48
{:soso_e160:}理由同上
作者: lb605063272    时间: 2012-4-27 18:01
如何测量电容的好坏?还有就是怎么知道5V电压是否短路呢?
作者: yxlin000    时间: 2012-4-28 20:54
找维修电源从最底电压调 调到大越600MA 找会发热员件
作者: ¢想念春天∮    时间: 2012-4-29 14:31
跑线路?真的麻烦死了,扔了得了{:soso_e128:}
作者: yongxiangtan    时间: 2012-4-30 17:55
测一下5v上的电容,如果击穿了就可能短路。还有有没有烧焦的痕迹。
作者: AMAY    时间: 2012-5-1 10:08
个人认为。现在修一块主板才那么点儿钱,花半天时间去找这么费时的,我不会干。
作者: 徐乐镇    时间: 2012-5-7 10:45
跑路查5V线路的器件
作者: 百姓哥    时间: 2012-5-9 16:13
只能跑线路 只要你能把线路跑出来 问题就轻松搞定!
作者: 喝醉无语    时间: 2012-5-30 12:53
跑线路去查问题所在,就这么一回事
作者: wbx123456    时间: 2012-5-30 15:33
加电烧 这个方法还是不错的
作者: 无法诠释所有╮    时间: 2012-5-30 23:04
得 有 跑线路的 功夫 才行
