ZXCVWtest
标题: 联想s10-2换RT9715A后无法进入windows usb无供电 [打印本页]
作者: bbs12    时间: 2011-12-31 20:35
各位师傅 大家好  :我的一部联想s10-2 维修中不慎小孩用螺丝刀碰到电源管理部分  烧毁IC RT9157A 更换后 USB端口无供电  不能进入系统  RT9157A 更换后测试发现音频芯片ACL272发烫  测试损坏 更换后还是不能进入系统:
屏幕显示:
  intel undi  pxe-2.1 (bui ld 082)
copyr ight (c) 1997-2000 intel corporation
this product is covered by one or more of
  the following patents  :us5,387.459,us5,434.872,us5,732.094,us6,570.884,us6,115.776 and us6,327.625
  realtek  pci express fast ethernet controller series v1.17(090506)
pxe-e61:media test failure,check cabie
pxe-m0f:exiting pxe rom.
no bootable device --insert boot disk and press any key
现在没路可走了  请大家分析一下 下一步该检查什么地方   谢谢!
作者: laiyggg    时间: 2012-1-1 00:12
显示的意思应该是无法找到启动的硬盘吧.你USB不能用了吗?你看下USB供电,+5V 再看下硬盘能找到吗? 仔查下供电,如果都正常的话,还不能找到硬盘和U盘的话,你准备好南桥的后事吧.
作者: 易游2011    时间: 2012-1-1 02:30
你随便找一个5v过去试试。会然后看能不能进入系统,如果不行就干南桥。
作者: saiwei    时间: 2012-1-1 09:40
LZ量USB对地阻值了吗
作者: 墨星    时间: 2012-1-1 09:46
BIOS可以进吗,似乎是网络启动失败了。进BIOS关闭网络启动,并把硬盘设置成第一启动
作者: 三E笔记本    时间: 2012-1-1 09:48
USB5V没有供电。那硬盘也应该没有供电罗。你看一下是不是边一起的。如果是一起的。肯定就认不到硬盘啦。
作者: zhuduoliang    时间: 2012-1-1 09:54
查查吧,不会是大问题的,。。。
作者: 迈克电子    时间: 2012-1-1 09:57
学习中。。。。。。
作者: 申再球    时间: 2012-1-1 10:17
没有检测到硬盘,检查硬盘的供电和连线,换硬盘试试
作者: Pantera    时间: 2012-1-1 13:27
楼主,屏幕上显示的是默认从PXE启动,改BIOS启动顺序,先HDD,再USB,再PXE.
单接硬盘不插入USB设备也这样吗?(BIOS  HDD启动)
作者: zhouyuazj    时间: 2012-1-1 14:39
laiyggg 发表于 2012-1-1 00:12
显示的意思应该是无法找到启动的硬盘吧.你USB不能用了吗?你看下USB供电,+5V 再看下硬盘能找到吗? 仔查下供电 ...
同意楼主的观点
作者: geming80    时间: 2012-1-1 14:42
怎么有这样的问题呢,
作者: 丰丰丰丰    时间: 2012-1-1 14:55
显示没有启动盘 查硬盘5v
作者: 骑着蚂蚁过河    时间: 2012-1-1 15:55
5V没有,硬盘肯定找不到。好好检修5V电压吧,
