电脑主板上电电流到0.26没有跳变,求助怎么修啊?
火箭客501
2011-12-31 20:24
工控主板,是FBM的,集成显卡,工作电压24V,上电电流到0.26没有跳变,摸CPU微热,有时又能正常开机。求助如果按照不跑码怎么修啊?
(129.76 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2011-12-31 20:22 上传
区区在下
2011-12-31 22:31
不懂什么什么叫0.26没有跳变。
小马显示器
2011-12-31 22:36
压一压桥什么的
yuweimin139
2012-1-1 11:13
也不懂,等待楼主解决结果出来学习
放进口袋
2012-1-1 11:18
到目前为止还没用过可以看电流的电源 才0.26的话估计CPU还工作吧
温暖的芯片
2012-1-1 11:31
应该 还是一样的吧, 先电压,时钟,复位, 都有了之后,用示波器量信号, 可以看看电压 都有了没?
zhouyuazj
2012-1-1 14:32
CPU没有工作
zhouyuazj
2012-1-1 14:33
我晕,还铜牌维客
方宓桀
2012-1-1 22:19
可以换CPU试试 再不行查CPU供电等信号
丁凌
2012-1-2 10:40
看看触发正常没 没正常找待机的3.3和5V 正常触发就看看几大供电正常不
315807346
2012-1-2 11:20
集成板0.26电流无跳变,很明显的没复位吧。第一步就要查CPU复位,如果没有再查北桥复位和时钟。
补充内容 (2012-1-9 18:19):
0.26应该是时钟没有工作吧
