标题: R61I 面板的充电指示灯和外界电源指示灯循环闪烁 [打印本页]
作者: angkor0305    时间: 2011-12-31 18:36
前日接到一台R61I,客户说玩游戏过程中听到一声“嘭”响,笔记本就打不开了。
我外接直流电源,开机能显,但花屏!
跟客户确认更换新显卡。
谁知,更换新显卡后,电流一直在0.01A。
经多方查找,确认BD坏了,更换后,电流正常了。
谁知,一直不显,再等一会,电流就掉到0.12A左右,而且面板的充电指示灯和外界电源指示灯循环闪烁,仔细听,主板上一直有“嘟嘟”的声音发出,但不能确认声音是从哪里来的。
初步核实是lenovo芯片的第四脚电压由3.4V降为OV,请教大虾,能否给个提示!
不胜感激!
补充内容 (2012-1-2 14:30):
另外,这块板子的代码是:43Y9049,R61I 独立显卡 14寸,如果谁有点位图的,谢谢能分享给我!
现在重新换了LENOVO LC272H5,问题又变成不能触发了,电流在0.12A附近!!!
NND,什么破玩意!!
补充内容 (2012-1-2 14:33):
CPU 的PWGD、VCCA、BCLK、GTLREF的对地阻值分别为:317、174、516、520,但只有BCLK有0.01A电压,别的都没有电压。
该状态下,3V 5V 1.8V 1.5V都有。
作者: angkor0305    时间: 2012-1-2 12:20
难道就没有一个人遇到这样的问题么?
作者: kingyang    时间: 2012-1-2 12:24
没见过。。帮你顶下,
