标题: 刚修好的液晶显示器(不通电故障) [打印本页]
作者: a1301784aa    时间: 2011-12-31 17:04
今天一熟人带来一个人让修一台19寸液晶显示器,故障为不通电。那人拿去修了,说400V电容挂了,我说是不是电压太高,他说是的,电线出了问题,烧了好多电器。。我说你怎么不修,他说人家要200多才修,还说要个400V1000UF的电容,说我们本地没货,要从外地发,还得等几天。嫌贵没修,他还说一个电容几毛钱,修一下那么贵,听到这话我他妈就不想修,由于熟人在场才给你修的,我们又不是卖配件的,在说大电容那他妈有几毛钱的,我直接说几毛钱的电容没见过,你有吧我买,那人不开腔了,我说卖你一只电容好了,算我亏本,5毛钱卖你,你自己搞定不是更好。熟人也感觉那人话多,骂了几句,让我修吧。熟人说你看多钱能修,我说80块吧,都是熟人的。。那人还有点嫌贵,最后还是叫给修。谈妥,开始修机,机子完全被拆解,拿下电源板,电容没了,整流二极管击穿2只,保险烧断,将以上原件换新(电容用450V150UF),再仔细检查无损坏原件,接12V假负载(摩托车灯泡),5V12V稳定输出,装机,开机正常。(屏幕上的亮点是灯光反射)
作者: lovingforei    时间: 2011-12-31 17:10
要是有图就好了 哈哈
作者: zhuojieit    时间: 2011-12-31 17:18
这就是外行看内行,遇到这种事很郁闷的~!
作者: chaoshengbo    时间: 2011-12-31 17:27
楼主很会做生意。
作者: 电脑芯片维修    时间: 2011-12-31 17:29
这样的故障 就是送钱的
作者: huangjie3299    时间: 2011-12-31 18:13
有一定的思路,不过这个问题也蛮简单,不过还是恭喜楼主赚到钱了
作者: wanghaiyang    时间: 2011-12-31 18:25
是个行当,得学习了
作者: 伟胜电脑    时间: 2012-1-2 23:11
厉害多多学习啊
作者: 3edifier    时间: 2012-1-2 23:34
还是楼主嘴巴厉害,佩服。我以后也这么这种人说
