标题: 我是一个新手,维修主板时无从入手,求各位老手给电经验 [打印本页]
作者: e348185342    时间: 2011-12-31 14:08
小弟22岁,本人一毕业就做IT不过一直做销售,后来发现这样不能过日子的,就上网看视频学习修主板求出路,学啦一个多月。不知道是不是我没有这方面天赋呢!现在有一块坏主板能着机,但没东西显示,表面看这块主板没有任何元件问题,求教 。谢谢
作者: e348185342    时间: 2011-12-31 14:16
自己沙发自己坐。有经验的麻烦留几个字
作者: 网商一族    时间: 2011-12-31 14:19
擦下内存  看看看
作者: e348185342    时间: 2011-12-31 14:21
网商一族 发表于 2011-12-31 14:19
擦下内存  看看看
不好意思。试过啦兄弟
作者: 网商一族    时间: 2011-12-31 14:25
那你有没有测试卡  插上测试卡    看看看炮 什么数子
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2011-12-31 14:28
看看跑马没有老哥我比你小一岁哦。学了半年了。懂点小问题可以KO大的不行。原件坏了大部分要通过检测才看得出来的问题。查检测卡找找问题哈
作者: y754169690    时间: 2011-12-31 14:40
哈哈 大哥你啥都没有 也想做维修啊 建议先从维护干起吧 最好报个饼哥的主板维修远程班 对你很有帮助
作者: huangjie3299    时间: 2011-12-31 14:40
用诊断卡看跑马代号,查找问题就容易多了
作者: 罗工SAS    时间: 2011-12-31 14:42
元器件的好坏,不是看出来的,是用表检测出来,而且,要有基本的检修思路,否则,不知道从哪里开始检测。
作者: dxren    时间: 2011-12-31 14:47
理论很重要,学习也更重要.
作者: づ开始懂了    时间: 2011-12-31 14:53
要知道电路图啊。。自己揣摩的话很难额。。
作者: e348185342    时间: 2011-12-31 15:00
跑过啦。。没有数字 。CPU是 intel的P4 516 主板是964
作者: e348185342    时间: 2011-12-31 15:01
电路图?那里弄啊?
huangjie3299 发表于 2011-12-31 14:40
用诊断卡看跑马代号,查找问题就容易多了
检查卡没有数字显示
作者: e348185342    时间: 2011-12-31 15:03
老板,来碗稀饭 发表于 2011-12-31 14:28
看看跑马没有老哥我比你小一岁哦。学了半年了。懂点小问题可以KO大的不行。原件坏了大部分要通过检测才看得 ...
兄弟请问一下你是怎么学的?求方法
作者: huangjie3299    时间: 2011-12-31 15:04
e348185342 发表于 2011-12-31 15:01
检查卡没有数字显示
那就要先看看诊断卡上的复位等是亮的吗
如果是的话就要先查供电了
作者: づ开始懂了    时间: 2011-12-31 15:05
电路图?那里弄啊?
刚开始去看些简单的电路视频吧。。先入门吧
作者: langzi.    时间: 2011-12-31 15:12
不显示 ?  插诊断卡 看看跑啥码。
作者: 我是马丘    时间: 2011-12-31 15:20
基本检修思路还是要有的吧,万用表要用好吧.
作者: ZC518518    时间: 2011-12-31 15:23
诊断卡复位灯亮不     先学学基础的吧  理论
作者: 强人小王    时间: 2011-12-31 16:58
给 个3板斧,查CPU供电有没有,没有查供电,查bios的31脚有没有复位,没有复位干桥,有复位就刷bios,
作者: e348185342    时间: 2011-12-31 17:49
huangjie3299 发表于 2011-12-31 15:04
那就要先看看诊断卡上的复位等是亮的吗
如果是的话就要先查供电了
检查卡的RST开机闪啦3下就没闪啦
作者: huangjie3299    时间: 2011-12-31 18:10
e348185342 发表于 2011-12-31 17:49
检查卡的RST开机闪啦3下就没闪啦
这种情况比较麻烦了  有可能是cpu坏 也有可能是cpu座子虚焊,还有就是南北桥虚焊  南北桥直接 的总线 北桥与cpu之间的总线   还有就是bios也有可能引起不跑马  还有可能是串口芯片 等等
作者: glorychou    时间: 2011-12-31 18:24
楼主,我跟你一样啊,对硬件维修比较感兴趣,可没有基础知识,真不知道该怎么办。
作者: xunlei2010    时间: 2011-12-31 21:44
找个培训学校好好学习一下吧
作者: wei120888    时间: 2011-12-31 23:41
先了解下主板供电的几大电路,找下相关的视频看下。而且你IT方面的人脉应该可以,就像你说的跑了两年,应该有人吧,等你对主板维修懂了,通过的你的关系向这方面发展不是很难吧
作者: 低调求发展    时间: 2012-1-1 01:39
能把故障说得在详细些吗,不亮机的原因很多的,慢慢来吧,我也是新手,压力比你更大
作者: 修不起    时间: 2012-1-1 09:08
插诊断卡看看代码,建议从电子元器件的原理,好坏判断学起。
作者: 刘四哥    时间: 2012-1-1 09:24
不是你想的那么简单,说一下就会修板子了。我都是历经千辛万苦,拜师,进厂等苦研多年才学会的……
作者: 初学臭皮匠    时间: 2012-1-1 09:45
电路检修从哪里可以开始学啊  指教一下
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2012-1-1 10:38
e348185342 发表于 2011-12-31 15:03
兄弟请问一下你是怎么学的?求方法
我是学习修电脑的啊。还是个新手呢。不懂得还多的很哦,小问题可以帮上忙大的问题就不行哦。
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2012-1-1 10:41
说实话板子上的电路我大概晓得有哪些,至于怎么一一找出来那就欠干火了,
作者: nxfeihu    时间: 2012-1-1 10:44
路漫漫其修远兮
作者: YOOY    时间: 2012-1-1 10:53
兄弟请问一下你是怎么学的?求方法
怎么学?  维修就是要耗时间来学
你才一个月,呆过半年之后你就知道怎么修了
作者: baibye    时间: 2012-1-1 10:56
楼主。。慢慢来。。希望在眼前。但是肯定经过很痛苦的一段时间的。我现在就是
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2012-1-1 11:20
哥们儿我有一个我觉得不错的资料你要不要啊要的话Q我我传给你QQ353018983
作者: e348185342    时间: 2012-1-1 11:22
huangjie3299 发表于 2011-12-31 18:10
这种情况比较麻烦了  有可能是cpu坏 也有可能是cpu座子虚焊,还有就是南北桥虚焊  南北桥直接 的总线 北桥 ...
太深奥啦。兄弟
作者: 鑫达家电    时间: 2012-1-1 11:34
楼主。。慢慢来,相互学习,共同进步。
作者: yue.    时间: 2012-1-1 12:16
检查卡没有数字显示
诊断卡没数字显示是不跑码...INTER的就从CPU开始查嘛...
作者: 小小马哥    时间: 2012-1-1 14:03
拍个图到时可以给你看看,哈哈
作者: test1818    时间: 2012-1-1 19:43
把显卡擦擦看看能不能显示出来
作者: zhou5062848    时间: 2012-1-1 21:10
诊断卡坏了吧。。至少还有个FF  00 啥的吧?呵呵
作者: wzj2011    时间: 2012-1-1 21:56
去网上找刘坚强出的主板维修教程仔细看下,看完应该就知道怎么修了,当然,你要报远程学习,我也不反对。。。。。。
作者: a539203526    时间: 2012-1-2 10:28
e348185342 发表于 2012-1-1 11:22
太深奥啦。兄弟
如果是座子虚焊你用手紧按U试试
作者: huangjie3299    时间: 2012-1-2 20:35
太深奥啦。兄弟
时间稍微长点 多懂一些也就不觉得深奥的 也就那样做的   是在不行就不要再往下花时间了  如果你想练继续就可以更深研究
