标题: V星K9 不加独立供电显卡点不亮 [打印本页]
作者: dqr8088    时间: 2011-12-31 14:07
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: IT端材    时间: 2011-12-31 20:43
PCI-E 供电没有被 就前面那一小块插槽  量下跑跑
换管 完事了
或者干北桥
作者: wei120888    时间: 2011-12-31 23:37
应该就是供电不足的问题
作者: cxkjjlb    时间: 2012-1-1 11:19
供电不足  顺着供电查  不行换个电源是式
作者: 小小马哥    时间: 2012-1-1 14:05
扫扫灰,加焊北桥,电压不足估计不是。除非死PCI-E槽的12V那里烧坏了,槽子的一小截附近注意看。
作者: 建新    时间: 2012-1-1 17:10
是不是一个桥的,如果是 北桥的问题
作者: 青河科技    时间: 2012-1-2 00:59
主板上的显卡供电 没有了 查查供电应该能修好
作者: huanzi139    时间: 2012-1-2 10:02
查供电,正常后一般就是北桥
