标题: 华擎NF6G不开机改电路修复 [打印本页]
作者: 老电脑    时间: 2011-12-31 12:26
标题: 华擎NF6G不开机改电路修复
华擎NF6G点开关不开机,但强制短接绿线跑码运行正常,跑线路发现开关针一路跑到单桥里,一路跑到U17与门电路的第14脚,12脚是输出脚,但没接到PSON绿线的控制管Q34上,反跑Q34的控制级线路发现直接到桥里去了,IO开机电路上的电阻R26、R27也没使用,那证明这板是桥直接开机。
怎么办呢?灵光一现,既然有一组到与门电路,是否可以用门电路来参与开机呢,马上动手从12PIN飞线到Q34的G极,按开关,板启动了但马上又掉电,难道这方法行不通或者有地方短路了?再用强制开机法来测试,短接绿线后再断开主板也不掉电正常跑码运行,那说明主板因该是没有短路的,分析桥内部只是+3VSB开机这部分电路有问题,正常后+3V供电来接管这部分没问题。
那为什么用门电路来先开机会掉电呢?经分析,门电路开机这个步骤是正确的,但开机后由桥的正常供给拉低PSON开关管的电压估计被门电路这端给拉低了,所以又掉电了。实践证明一切,找了个COMS电池电路上常用的三只脚的二极管负端接绿线开关管G级,正端接门电路12脚,这样门电路端就不会有反相电压。
接好后开机正常了,不再掉电,强制关机也正常了,只是时间快速了一点,没有了正常时的延时
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2011-12-31 12:44
高手,事实证明只要肯思考,很多问题还是可以解决的
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-12-31 12:47
电子功底很扎实哦
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-12-31 12:47
楼主  ATX  12PIN 不是 -12V么 ? 是不是写错了吖 应该是 14PIN 吧  绿线  因为你目的就是为了拉低绿线电平吧
作者: 鼎盛电脑.    时间: 2011-12-31 12:59
好厉害, 楼主! 这要是给我修就报废了
作者: 老电脑    时间: 2011-12-31 13:01
啥叫维修? 发表于 2011-12-31 12:47
楼主  ATX  12PIN 不是 -12V么 ? 是不是写错了吖 应该是 14PIN 吧  绿线  因为你目的就是为了拉低绿线电平 ...
12PIN是与门电路的12脚,你要连系着我的叙述看
作者: 网商一族    时间: 2011-12-31 13:02
楼主  对电路很熟悉哦
作者: ugeto0805    时间: 2011-12-31 13:05
一直搞不明白,这个电路当中的延时到底起的是什么作用……
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-12-31 13:09
对不起啊  是我看错了  谢谢你
作者: zhenlihai1313    时间: 2011-12-31 13:30
厉害  就是不明白 为什么接个二极管
作者: 煜儿    时间: 2011-12-31 13:35
高手啊        在哪里学的
作者: 老电脑    时间: 2011-12-31 13:44
zhenlihai1313 发表于 2011-12-31 13:30
厉害  就是不明白 为什么接个二极管
门电路在电路中的作用是信号控制,在其他电路设计上是要附加上拉电压的,我这里是直接使用它的控制原理,但没有上拉电压,所以当开机后桥接管了PSON的开启信号后,电压会被门电路这个芯片拉低,所以要接个二极管来避免这个现象的发生
作者: CQHMX    时间: 2011-12-31 13:54
能改电路的我都是昂暮
作者: luoudng    时间: 2011-12-31 14:21
高手。。。。。。。。。。牛比。。
作者: 155087696    时间: 2011-12-31 14:30
学习学习
作者: 威鸽电脑工作室    时间: 2011-12-31 14:50
厉害呀  佩服!
作者: zhailid    时间: 2011-12-31 21:26
楼主高手呀
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2012-1-1 12:16
楼主很专业嘛。学到那部田地有啥方法没有呢。咨询中哟。。。。。。
作者: 神的传说    时间: 2012-1-1 12:43
看的出来还可以
作者: 天使爱情    时间: 2012-1-1 13:33
路过学习学习
作者: づ开始懂了、    时间: 2012-1-1 15:04
蛮牛的,   值得学习
作者: 小悟空    时间: 2012-1-1 16:26
说句实话。佩服你
作者: mingxinxue    时间: 2012-1-1 17:03
没看懂。有点乱。门电路到底还是参加了开机。
作者: bo1073    时间: 2012-1-6 15:22
学习了 正好有个一模一样的板子 改下 还快些 就不慢慢查线路了
作者: lyn8943431    时间: 2012-1-6 20:23
我以前北桥没供电就从CPU下管拉的电压不过开机没几分钟就烧线了!
