七彩虹945mdz上CPU就掉电维修实例
zw290632628
2011-12-31 11:30
前几天客户送来一张七彩虹945mdz主板。说点不亮。接过主板开始维修。上检测卡为自动开机无法关机。根据经验为I/O坏换了个同型号的(8712F-S KXS)故障消失。再点主板(未上CPU)无复位。开始上CPU触发掉电。。再上775假负载不掉电。怀疑在CPU供电处有问题。用假负载测试供电。黑心电压0V,复位电压0V。。。不对核心电压怎么没有出来用手摸CPU电源管理芯片(一个大的为RT8802A晓得为BD-A8 11Q)小芯片怎么烫手呀。于是把他换了(为了安全起见两个芯片一起换)再测试核心供电等等。一测核心供电出来了。开始上CPU。开始跑码。。。
小小马哥
2011-12-31 12:25
学习了,呵呵呵
耒阳精诚维修
2011-12-31 12:34
不错!经验丰富,思路很清楚
9751670
2011-12-31 12:44
秒杀还是需要有备用的配件支持啊,有时候明知道那个坏,就是没办法秒杀
tongfuxiao
2012-1-14 10:15
我也有一块这样问题的板子不知道 是不是这样的问题
周国伟
2012-1-18 00:43
料换了部少,这板收了多少米哦??
czcz
2012-1-28 14:06
好像没有明确的目的,一个字换。
cixingnanhai
2012-2-18 20:41
太厉害了,我也想要这样秒杀啊!{:soso_e130:}
数码客服
2012-2-18 21:55
这个看似简单,但也要有分析能力啊!!
鼻涕。
2012-2-21 14:04
学习了,思路很清楚
chenpenghb
2012-2-22 23:03
谁有图啊。945CONROE
1550458203
2012-2-23 10:38
看看自己也有个这样的主板
xinshidaidianna
2017-6-5 16:25
掉电的先刷bios
