标题: 帮忙看看下面图纸 [打印本页]
作者: 吴治刚    时间: 2011-12-31 10:14
标题: 帮忙看看下面图纸
vcc3,vrm_gd,v_fsb_vtt只要其中一个有电压Q44都会导通对不???
作者: 深圳浪子    时间: 2011-12-31 10:31
1111111111
1111111111
作者: 吴治刚    时间: 2011-12-31 11:02
1个正常就导通的话,设计别的电压不就没意义了吗
作者: zzbaiy9718    时间: 2011-12-31 11:18
要全部都为高电平,Q44才导通的
作者: 吴治刚    时间: 2011-12-31 11:24
zzbaiy9718 发表于 2011-12-31 11:18
要全部都为高电平,Q44才导通的
为什么呢,求解释,理论上应该是这样的,就是不知道为什么,
作者: 吴治刚    时间: 2011-12-31 11:26
是不是跟电流大小有关呀,因为三极管是电流控制元件,3个都有电了,电流就大了,三极管才导通,这样;理解有道理没呀
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-12-31 11:59
两个都是高电平导通
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-31 12:38
VRMGD起关键作用,它为高电平时导通,它为低电平时截止
作者: justeasy    时间: 2011-12-31 12:44
楼主是新手吧, 只要一个有电压都能导通
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-12-31 12:52
有一个电压就导通了,这个很容易看出的吧
作者: 吴治刚    时间: 2011-12-31 13:14
春湾扬洲电脑 发表于 2011-12-31 12:52
有一个电压就导通了,这个很容易看出的吧
那为什么设计另外两个电压呢
作者: 吴治刚    时间: 2011-12-31 13:15
justeasy 发表于 2011-12-31 12:44
楼主是新手吧, 只要一个有电压都能导通
那另外设计两个电压的意义何在呢
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-12-31 13:20
吴治刚 发表于 2011-12-31 13:14
那为什么设计另外两个电压呢
这个问题根本不算是问题,两个电压是电路需要,电路需要的话,3个4个或更多个电压都要加!
举个例:你只不过想买支铅笔而已,为什么你钱包里放几张百元张?事实上你只要其中一张就够钱买了
作者: zhuojieit    时间: 2011-12-31 13:38
导通个鬼,你们只看图不对图进行分析?Vrm_GD这是核心电压好信号,根本不可能有电压,都是靠 VCC3上拉,而V_FSB_VTT是前端总线电压1.2V左右,能使那个PNP的三级管导通?还有一个你看清楚,V_FSB_VTT那那两个电阻有用料吗?瞎扯~~!
作者: zhuojieit    时间: 2011-12-31 14:05
E极接电,没1.9V的正向偏置电压,三级管处于放大状态,根本无法全部导通,不懂?(我不知道你到底有没有真正学过主板维修,那个Q44是内带电阻的PNP三级管,E极接地,基极电压必须大于发射极1.9V才能导通,如果还有疑问自己先查下资料再来加我的贴)
作者: zhuojieit    时间: 2011-12-31 14:11
zhuojieit 发表于 2011-12-31 13:38
导通个鬼,你们只看图不对图进行分析?Vrm_GD这是核心电压好信号,根本不可能有电压,都是靠 VCC3上拉,而V ...
哥别去注重我写错了几个字,PNP都标出来了还去研究一个词的错误,还不如仔细看看这种电路吧~~!
作者: 雪中的诗    时间: 2011-12-31 15:06
你只要仔细系观察不就行了
作者: zzbaiy9718    时间: 2011-12-31 15:59
你想一想,如果有一个电压接地(短路了),会不会拉低Q44基极电压?能使Q44导通吗?
作者: zzbaiy9718    时间: 2011-12-31 16:05
相当于逻辑电路中的与门,三个电压有一个电压为零,Q44的基极就为低电平,Q44不可能导通
作者: llyx    时间: 2012-1-1 00:56
Q44 是N管吧,都写着N了 N-MMBT390(4?),不会有VCC3 R478是空的,看画法VRM_GD也是没电来的
作者: a4443847    时间: 2012-1-1 10:01
哇塞 讨论好激烈 我也来 但是我不懂哈啊
