SONY CR 322H 无规律掉电
传华宏世
2011-12-31 02:12
SONY CR 322H 无规律掉电
该机器键盘有时候打字很卡,以前掉电改过长转,基本上是不会掉的,现在掉电很频繁,不插硬盘不掉,开机用客户硬盘会掉,用自己的硬盘不会掉,要是看视频,正常使用,也会掉,掉电以后正常开机,拆机发现显卡短路,更换一个全新的,还是一样掉电,有人说该机器双显卡,我没发现这机器是双显卡,CPU供电0.97到1。27之间,显卡供电1.2,论坛说加一个330电容不会掉,电容加过照样掉,还有说更换D1 D3,DI D3是发光2极管,我测试过这管子没有坏,还有的说把8770和高低端管全部换掉包好,8770换过一样,
该机器掉电,显卡0欧姆,换显卡后,红表接地49欧姆,黑笔接地25欧姆,8770和所有的上下端管,还是掉电,在WINDWS7下掉电后,正常开启,就像正常关机后开机是一样一样的,XP下看视频10几分钟后电流一直比较高,2.56--2.65之间,然后就掉电,该机器显卡正常阻值是多少?
