标题: 显示器 电源板时常正常 [打印本页]
作者: YOOY    时间: 2011-12-31 01:24
标题: 显示器 电源板时常正常
有时正常  有时不正常:不正常情况下,量大电容有电,后面的开关管部分没电.
重要的是有时量下大电容,电又开始正常输出  一切正常后 后面输出正常
作者: 电脑芯片维修    时间: 2011-12-31 08:14
量下大电容有时能好   检查虚汗了没有   加焊下
作者: zhangzzb321    时间: 2011-12-31 09:39
换个大得就OK了吧
作者: chenrui880328    时间: 2011-12-31 10:21
换个试下了,那东西好换
作者: 夜会美    时间: 2011-12-31 13:00
换下试试,先找出问题来。
作者: Yy.    时间: 2011-12-31 18:11
换个大电容看看
作者: 西林德利    时间: 2011-12-31 18:34
换个电容  查查启动电阻有无问题
作者: YOOY    时间: 2011-12-31 20:50
西林德利 发表于 2011-12-31 18:34
换个电容  查查启动电阻有无问题
450V 的电容  没找到 扔到一边了,修其他东西去了
你说的启动电阻 我很怀疑  谢谢思路
