标题: 请教高手怎么测量高压陶瓷电容。 [打印本页]
作者: 大懒虫维修    时间: 2011-12-30 23:08
标题: 请教高手怎么测量高压陶瓷电容。
请教高手怎么测量一个高压陶瓷电容。。。
作者: 东东电脑维修    时间: 2012-1-3 10:26
你这是主板上还是显示器上的拉
作者: Hell.    时间: 2012-1-3 10:40
快说说怎么测啊
作者: 大懒虫维修    时间: 2012-1-4 21:35
东东电脑维修 发表于 2012-1-3 10:26
你这是主板上还是显示器上的拉
就是电源适配器里面的,蓝色的高压陶瓷电容,
作者: hcl588    时间: 2012-1-4 21:39
拆下来,用电容档测量。
作者: yxl124297    时间: 2012-1-4 22:22
这个一般没电容表测不出来,一般都是代换!只能用万用表打打有没有短路!
作者: 大懒虫维修    时间: 2012-1-5 10:41
短路就是肯定坏的吗?
