联想旭日150通病实例!
赤月长空
2008-5-23 15:19
联想旭日150通病实例!
今天修一台联想旭日150,开机会黑屏,有时可以开机,有时开不了机,测CPU有时无工作电压,加焊ADP3205,和系统供电管理芯片,故障排除。通病!
我是大圣
2008-5-23 15:29
哈哈,今天又学到一招.一天一小步,日久长技术
断箭
2008-5-23 15:32
看到通病这个词,对厂家还是对维修人员来说都觉得有点讨厌,你只修了一例,就给人盖上通病的帽子,有点....
板桥电脑医院
2008-5-23 20:43
确实是个通病。,10台当中有8台是这样!
野马山丘
2008-5-30 12:00
的确是通病,我遇到好几例了
西北电脑维修
2008-5-30 14:02
那种封装的芯片都那样 呵呵
中皓
2008-5-30 22:13
感覺CPU座虛和插移動硬盤燒南橋是通病
唐古拉之鹰
2008-5-30 22:27
应该是ADP的通病发热量大
笑傲古今
2008-5-30 22:45
联想旭日150返修的大部分都要加焊PU12.不过现在也快过保修期了。
老好人
2008-6-1 22:14
原帖由
笑傲古今
于 2008-5-30 22:45 发表
我感觉我的联宝CL51也有这个可能
用普通电烙铁焊效果可以啊?
想想看看
2008-6-2 17:43
其实可以编辑一本笔记本通病大全
ephua
2008-6-2 18:22
以后关于通病的还望大家发多点贴子上来 谢谢楼主了
啊疯
2008-6-4 16:40
果然是通病,这些天我这连续有顾客送来3台都是可以开机不显示且都是刚过保不久。 拆开主板量CPU无供电 。我就直接用烙铁加焊ADP3205再试机都好了。早上修好了1台,下午又有个顾客再拿来1台同样毛病的。他已经拿去售后看过了,说板问题可能价格太高没修。拿我这我就给他报修好350
无误
2008-6-6 22:37
同意这关点
别摸我
2008-6-6 22:47
昨天我就是修了一台旭日150的··CPU没有供电,加焊ADP3205```OK
谁要学徒?
2008-6-7 15:08
哈哈,又学到一找,楼主,我看好你哟
付文
2008-6-7 15:17
联想旭日150通病实例
谢谢楼主的分享!
菜鸟维修大师
2008-10-21 23:29
这是通病,我也修过几台
我是小鱼儿
2008-11-11 08:57
恩 偶也遇到5 ~6台这故障机器啦
胡永斌
2008-11-11 16:09
我修了12台都是这个问题,谢谢分享经验
小鬼爱小丫头
2008-11-11 16:18
谢谢,楼主的经验分享
北维修
2008-11-11 17:05
嗯 同意 确实是
高邮翔飞
2008-11-13 09:40
我也遇过,
何博
2008-11-13 16:43
谢谢 楼主 联想呀
昕我屹然
2009-2-4 10:56
谢谢分享,我的本本也是这样的问题,一焊就好,看来确实是通病。
我个人观察ADP3205芯片的位置下面有个突起,可能是长期的摩擦导致虚焊,要是这样的话就属于设计缺陷了。
个人愚见
本本修不好
2009-2-4 21:00
150大部分机器加焊3205都会好,今天修一台进水待机电流0.17 ,触发后0.72电流无显示,清理水迹发现南桥加些热。换南桥测试OK。平时修机器要细心,有些机器是有相同故障,并不意味所有都是那个问题。
猪在飞
2009-2-7 12:58
根源是风扇设计问题
罗辉
2009-2-8 19:58
的确是通病
蒙维科技
2009-2-8 20:25
这机子就这样,修过好多,加旱就能好,希望这些厂商能多生产这样的机子,不了搞维修的就不好过了!!!
郑信贵
2009-4-3 00:38
我都修了200台左右这种机子。而且是一年之内。
小子我是笑三少
2009-4-3 12:58
这个是通病啊
金少波
2009-5-2 19:53
是呀通病,加焊后不好,怎麽办?
袋袋鼠
2009-5-3 19:01
楼主,我看好你哟。
还有加焊后不好,怎麽办?
南山电脑医院
2009-5-3 20:19
我怎么就那么倒霉
联想150CPU没供电加焊以后涛声依旧。
盐城易修网
2009-5-3 23:01
修过..几台..确实..如此....有没有人碰到这种机器还有别的病吗.????如果就是这个问题..这个机还是不错的..最起码好修啊....
