标题: ,ASUS X57V 开机有LOGO声,但进系统没声音 [打印本页]
作者: xp1945    时间: 2011-12-30 22:13
ASUS X57V 开机有LOGO声,但进系统没声音。
系统已经重装,设备管理器也没有感叹号,问号之类的。
据客户讲,是不小心把USB接口碰了下,(估计是碰到针脚短路了),当时就关机了。
我现在想请教各位兄弟,ASUS有开机LOGO声,是不是代表声卡没问题呢?
现在机子拆了,量了喇叭接口4个针脚都有2.5V。声卡芯片,1脚+3VS 3.3V,25脚+5V-AUDIO  5V,6脚时针0.5V,11脚 复位3.3V
都正常。
作者: 离人泪    时间: 2011-12-30 22:23
上官网打个驱动试下
作者: xp1945    时间: 2011-12-31 12:32
离人泪 发表于 2011-12-30 22:23
上官网打个驱动试下
不是驱动的问题。
现在把接耳机的小板取掉,喇叭有声音。进系统放歌也正常。
再接上小板,耳机也有声音,但声音不正常。听不清楚,乱叫。而且声音很小。
作者: 追求完美    时间: 2011-12-31 13:03
有芯片没  换个功放看看
作者: ruoshuma    时间: 2011-12-31 16:08
会不会是北桥的关系。
作者: 406965195    时间: 2011-12-31 16:34
接耳机有没有声音啊
作者: renjiesg25    时间: 2011-12-31 16:42
有显示没有?如果有显示可能是南桥的问题哦USB短路有可能会把南桥烧了哦
作者: windows2011    时间: 2011-12-31 16:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
