LA7321P_PBL50开机是流到 0.4掉电,无APU_CORE ,无APU_CORE_NB电压输出
朱永华
2011-12-30 21:36
如题 。 原故障进水, 烧PQ202 上家更换过PQ202 及电源管理芯片 RT8870AZQW
故障一样的。。
电源管理芯片已拆下量过所有引脚,没有断线,短路的地方。。 主板主供电无短路保护。。
就是电源管理芯片无工作,导致无APU_CORE ,无APU_CORE_NB电压输出。
未找到此芯片的PDF 。
想问一下此芯片的工作条件。。
上电后经测试 2脚有3.3V 电压 PIN 32 PIN33 5V PIN 26 PIN 7 PIN8 PIN9 电压都正常。
PIN 5 PWROK PIN6 PGOOD无电压。。 PIN39 FB 无电压。。
请问是否是 PWROK 不正常,它是FCH_PWROK 跟H_PWRGD_L相与的结果。。之前还经过一个与门输出。。
此机图纸论坛有。。
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=435471
朱永华
2011-12-30 21:38
不好意思。截图忘记发了。
游医
2011-12-30 21:45
兄弟 电压都出来了吗?。 1.8 1.25 +3 +5 。都正常了吗? 少一个都会掉电的啊 ,仁宝的板子这个电流掉电多数是少电压
朱永华
2011-12-30 21:55
电压都出来了,就这两个没有啊。
金格
2011-12-30 22:39
期待楼主修好,这么新的机子还没遇到过
月饼
2013-10-30 17:02
楼主最后修好没,APU_CORE_NB是跑码后还是跑码前产生?
朱永华
2013-10-30 21:38
老大,快两年了, 我不记得了啊.让别人帮忙验证下.
