标题: 迅维菜鸟维修记 3 (爱掉电笔记本) [打印本页]
作者: boonfai    时间: 2011-12-31 01:22
远程笔记本13期和【深圳】实地笔记本1期学员 Andy
今天收到客户送来的笔记本!
{:soso_e100:}
机型号:Levono 3000 G530
板型号:La 4212p
故障问题: 触发以后就掉电!{:soso_e126:}
待机:0.005。有时0.014
1. 触发以后很快就掉电
2. 有时不掉电,但有beep的报警声!
{:soso_e122:}----------------------{:soso_e132:}-----------------------------------{:soso_e123:}
维修思路
1. 会不会是其中一组电压没出来?
2. 跑cpu没有?
3,bios 程序
4.  为什么待机0.005-7 时会触发掉电?
5. 为什么待机0.014 时会触发报警?
{:soso_e151:}先打打Ram 的波形吧!
CPU 跳了一下就掉电了!!!
太多可能了,只有从头查起!
维修过程
拆了机,目测了笔记本主,ok没被人维修过的痕迹。{:soso_e151:}
测查了各电感的对地阻值,都正常没有短路!
测查公共点的电压稳不稳定!
-PQ4 Cpu供电的上第5脚有19V的电压,很稳定!ok
测EC ,晶振,(X1)32.768 MHz  和Bios(u22)的工作条件!
{:soso_e148:}
--- EC ENE kb 926
--- Bios (8M SPI Rom) Mx25L
1. EC ----  供电 - EC_AVCC 67脚(有3.35v)
2. 晶振122 和123 脚(起振了)
3. EC 复位------ECRST# 37 脚(有3.35v)
4. Bios 供电 --- Vcc 8脚,(有3.35v)
5. CS#. 1 脚 (有波形)
6. SO#  2 脚 (有波形)
这时Ec 和bios 已经开始工作.也互相交换Data
{:soso_e142:}
现在应该查一下南桥和上电的过程,看看各种供电有没有产生!
在这要注意一点。5valwp 和3valwp 在待机时就已经产生!
5valwp 和3valwp
查南桥u34 Intel ICH9-M
1. Vccrtc--- 查c460. (有3.06v)
2. Rtcrst---- 查r324. (没点位图,查不到,应该正常. 因为cpu 电压已经出来了)
3. V5ref_sus ----- 查c738 由ich_v5ref_sus 发到南桥.(有4.95v)
4. Vccsus3_3----- 查c551, c546 (有3.35v)
Part 1.............{:soso_e100:}
补充内容 (2012-1-1 23:47):
谢谢太家的支持!小弟不才,来中国才学习了几个月就学人家参加了迅维网推出“展望2012,庆元旦,贺新春,论坛积分兑换活动”
不求得奖,只想知道自己的能力到那个境界!如果你们认为还可以,请在支持键上打上一打.
补充内容 (2012-1-1 23:49):
中文写的不好(poor) !请见谅!此文章用了一天时间才写完,错字百出!sorry
谢谢
Part2..............{:soso_e120:}
这时按了开机键,JP3 (有高-----低-----高 信号) 高为17.39v
这时on/off # --- EC 32 脚也有3.32v高低高信号!
5. Rsmrst# ----- 查Ec 100 脚
EC 发出ec_rsmrst# 给南桥.(有3.28v)
6. Pwrbtn # ----- 杳 EC  117脚
EC 发出pbtn_out# 给南桥. (有高低高信号) 3.34 v
最后slp_s5#, Slp_s4# 和slp_s3# 会发出供电开启信号(3.35v) 给EC,EC 再 发出sups# , vr_on 信号给各
供电,作为开启信号,然后先后产生各组电压!{:soso_e113:}
这时全部供电都正常和稳定!但为什么还掉电和报警?不明白!
{:soso_e123:}{:soso_e132:}
只有查一下cpu 和Ram 工作条件了!
CPU
1. CPU 供电vcca 1.5v 正常
2. 时钟  0.35, 0.35v. 正常
3. 复位 1.05v 正常
RAM
SPD 3.3v
VDD 1.8v
VRFF 0.9v
DATA 438 对地阻值
Address 329 对地阻值
系统管理总线。440 对地阻值
一切正常.
查一查时钟芯片u14 的9,10 脚
问题来了!
{:soso_e200:}{:soso_e197:}{:soso_e194:}
9脚 clk_ smbdata 和10 脚 clk_smbclk 都是发给Ram ,发现它们的电压不断的变动!
{:soso_e129:}{:soso_e129:}{:soso_e129:}
换换换,马上换!
哈哈!不掉电,显示了!修好了!!真开心!
开机,关机,十几次都没问题!花了我不少时间!真要命!
把机子装起来,再测,待机0.005 .触发,不掉电,进xp ,关机都没问题!
测了七八次,问题来了,又回到待机0.014 触发跑到0.850 就不跑了,也不掉电!
晕倒!!!!一气之下,放工回家什么也不想了!
{:soso_e111:}{:soso_e110:}{:soso_e126:}{:soso_e105:}.................................................................{:soso_e108:}
想了半天,会不会是装不好,会不会是后面装上去的东西坏了?好明天再干!
第二天,就把harddisk ,DVD, keyboard 拿掉!又没问题了!
最后发现是键盘坏了!{:soso_e145:}{:soso_e146:}
再测了50 次,没问题了,一切正常!{:soso_e128:}
{:soso_e179:}     {:soso_e179:}
哈哈。修复成功{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
希望各位专业人士,给点专业意见,觉得这个贴还可以的,加点分,给点鼓励,下次再发个更好的贴。。。
补充内容 (2012-1-2 00:21):
补充内容 (2012-1-2 00:22):
谢谢
作者: 8235687    时间: 2011-12-31 04:19
楼主 真是 细心啊 .因为 内存的时钟 不正常 导致掉电
作者: yeloone    时间: 2011-12-31 05:55
对楼主真是佩服的五体投地 那个耐心 细心 还有对时序的了解 真是自叹不如
作者: 壮壮狼    时间: 2011-12-31 07:34
收藏了
作者: unzhao    时间: 2011-12-31 08:16
为什么键盘会坏?楼主怎么发现的?
作者: 离人泪    时间: 2011-12-31 08:27
楼主这么早就上班了哇,我还在被窝准备起床呢
作者: 进行时    时间: 2011-12-31 08:38
思路明确,精典
作者: 醉转乾坤    时间: 2011-12-31 08:43
楼主,键盘是怎么坏的
作者: lixiansheng0    时间: 2011-12-31 08:45
楼主真是天才收藏了
作者: boonfai    时间: 2011-12-31 09:16
醉转乾坤 发表于 2011-12-31 08:43
楼主,键盘是怎么坏的
硬盘,DVD 键盘 都拿掉再测,可以开机!再一个一个把它们装回!结果一装键盘开机就报警了!
作者: boonfai    时间: 2011-12-31 09:17
unzhao 发表于 2011-12-31 08:16
为什么键盘会坏?楼主怎么发现的?
作者: boonfai    时间: 2011-12-31 09:18
修机时要
1。细心,细心再细心
2。小心 小心再小心
作者: VSOP    时间: 2011-12-31 09:24
楼主学习多久,可以出师了吧,希望能有更好的帖子。加油
作者: 风轻雲淡    时间: 2011-12-31 09:24
不错学习了,很不错
作者: 阿桑    时间: 2011-12-31 09:30
好贴,详细。楼主厉害,思路这么清晰。
作者: zhangzzb321    时间: 2011-12-31 09:35
LZ高手呀,什么自己有你一半水平就OK了呀
作者: boonfai    时间: 2011-12-31 09:41
yes you can one day
阿桑 发表于 2011-12-31 09:30
好贴,详细。楼主厉害,思路这么清晰。
thank
作者: 陈海龙    时间: 2011-12-31 09:49
思路太清晰了,可以写入教科书了
作者: 王官位    时间: 2011-12-31 09:55
思路清晰明了,看了就明白!学习
作者: zhuduoliang    时间: 2011-12-31 09:57
没见过这么好的铁呀,,不错。。学习了。。。
作者: iamvalkyrie    时间: 2011-12-31 09:59
楼主真的很有耐心,对各项供电和时序也很清楚,思路清晰,学习
作者: 清风陈    时间: 2011-12-31 10:07
我全部看完了,觉的楼主好牛,工具也齐全。我就是开机时序搞不清楚。。。
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2011-12-31 10:21
楼主真是太精辟啦,从心眼儿里佩服
作者: boonfai    时间: 2011-12-31 10:24
大家一起学习
作者: boonfai    时间: 2011-12-31 10:25
谢谢!大家学习
作者: 佛罗伦刹    时间: 2011-12-31 10:26
真是佩服楼主的耐心,看来我要加把劲
作者: 深圳浪子    时间: 2011-12-31 10:28
1111111111111111111111
作者: 八面玲珑888    时间: 2011-12-31 10:41
  很好,很强大`!·
作者: mahanzhao    时间: 2011-12-31 10:44
楼主这个讲的好详细,不错,值得我们新手学习!
作者: lao1    时间: 2011-12-31 10:48
修机就得学楼主这种毅力啊。
作者: a342155903    时间: 2011-12-31 11:00
这个故障的维修角度来说不是太好,但从你的维修思路时序及工作条件来讲,很不错。直人说直话。。
作者: boonfai    时间: 2011-12-31 11:58
lao1 发表于 2011-12-31 10:48
修机就得学楼主这种毅力啊。
  thank
作者: 是人非神    时间: 2011-12-31 12:05
非常精华,学习了。嘿嘿,真的很详细咯,嘿嘿人生必须嗨,好帖子必须顶。
作者: 309794592    时间: 2011-12-31 13:54
LZ思路清晰 图文并茂   我顶你一下
作者: rongshan    时间: 2011-12-31 14:44
这思路太牛了
作者: biergaibang    时间: 2011-12-31 15:00
我觉得确实够详细的,没想到是键盘还有问题!
作者: jzdn2010    时间: 2011-12-31 15:07
学以致用,学以活用,我却做不到。
作者: 妙手汇集    时间: 2011-12-31 15:23
都这样仔细写的话,基本上能看个明白了
作者: hujianmingeddy    时间: 2011-12-31 15:26
楼主是哪国人?来中国取经的是吧! 学得很不错,回你们国家 你就成高手了!
作者: boonfai    时间: 2011-12-31 15:32
thank singapore
作者: zshc0123    时间: 2011-12-31 15:34
精彩!学习了 谢谢分享
作者: guangwu88888    时间: 2011-12-31 15:43
这机器,不会是一开始就是键盘 有问题吧?
作者: 喻庆国    时间: 2011-12-31 15:46
很好理论相当扎实,思路非常清晰!这帖一定要收藏才是!
作者: yddwfh88    时间: 2011-12-31 16:25
无话可说了   楼主对信号理解的太好了     我看帖好多信号干嘛的都不懂  还要去查过再看
作者: 406965195    时间: 2011-12-31 16:32
思路清晰。分析得不错
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2011-12-31 17:00
嗯  不错  顶一下。。。。
作者: boonfai    时间: 2011-12-31 18:36
jzdn2010 发表于 2011-12-31 15:07
学以致用,学以活用,我却做不到。
学以致用,学以活用,你能成功.....
作者: boonfai    时间: 2011-12-31 18:37
没有,没有键盘,它仍然有问题
作者: 南门二饼    时间: 2011-12-31 20:47
时钟芯片说换就换,楼主是事先有配件的吗?
作者: 王子的泪    时间: 2011-12-31 21:41
楼主真的很给力,想给你加分的,可惜用完了。高手~
作者: zhuduoliang    时间: 2011-12-31 23:02
高手啊。。。
作者: 易游2011    时间: 2012-1-1 02:42
简直就是教程,楼主在哪里学的,赞一个。
作者: a4443847    时间: 2012-1-1 10:16
boonfai 发表于 2011-12-31 01:22
Part2..............
我菜鸟一个 请问下RAM是什么?
作者: boonfai    时间: 2012-1-1 10:44
a4443847 发表于 2012-1-1 10:16
我菜鸟一个 请问下RAM是什么?
RAM(随机存取存储器)RAM -random access memory 随机存储器。存储单元的内容可按需随意取出或存入,且存取的速度与存储单元的位置无关的存储器。这种存储器在断电时将丢失其存储内容,故主要用于存储短时间使用的程序。 按照存储信息的不同,随机存储器又分为静态随机存储器(Static RAM,SRAM)和动态随机存储器(Dynamic RAM,DRAM)。
内存
作者: 李师傅的    时间: 2012-1-1 12:12
好好好好好……
作者: 用心飞    时间: 2012-1-1 12:32
清晰   顶起
作者: 潜力无限    时间: 2012-1-1 13:05
高手啊 顺便问问ram是什么啊
作者: boonfai    时间: 2012-1-1 13:41
潜力无限 发表于 2012-1-1 13:05
高手啊 顺便问问ram是什么啊
我菜鸟一个 请问下RAM是什么?
内存
作者: oyzy2012    时间: 2012-1-1 14:10
真是高人呀
作者: as7363258    时间: 2012-1-1 14:34
哈哈。不错,适合做我徒弟。
作者: geming80    时间: 2012-1-1 15:05
这也能修好啊,
作者: 挚爱10    时间: 2012-1-1 15:25
写的太好了,太经典了{:soso_e179:}
作者: huangshenshen    时间: 2012-1-1 15:36
LZ  真有耐心啊 。 。。   谢谢了  让我增长了经验
作者: NXYCWZQQ70    时间: 2012-1-1 21:46
理论功底扎实、动手能力强、理论结合实际且语言生动幽默实为不可多得的文章。{:soso_e185:}用二个字总结“给力”
作者: 尹蒙    时间: 2012-1-1 21:53
大哥,太牛了  顶顶顶
作者: 万变不离其宗    时间: 2012-1-1 21:53
支持下啊!你的思路很好!下了功夫啊!
作者: whdiy    时间: 2012-1-1 22:07
楼主维修思路和发贴方式都细致的让人佩服!
作者: jerry6792    时间: 2012-1-1 22:08
劲劲劲劲劲劲劲劲劲劲劲劲劲劲劲劲
作者: 胜惠电脑维修    时间: 2012-1-1 22:29
厉害思路清晰
作者: boonfai    时间: 2012-1-1 22:54
jerry6792 发表于 2012-1-1 22:08
劲劲劲劲劲劲劲劲劲劲劲劲劲劲劲劲
thank
作者: boonfai    时间: 2012-1-1 22:55
万变不离其宗 发表于 2012-1-1 21:53
支持下啊!你的思路很好!下了功夫啊!
thank
作者: boonfai    时间: 2012-1-1 22:57
尹蒙 发表于 2012-1-1 21:53
大哥,太牛了  顶顶顶
继续努力.
作者: boonfai    时间: 2012-1-1 22:58
NXYCWZQQ70 发表于 2012-1-1 21:46
理论功底扎实、动手能力强、理论结合实际且语言生动幽默实为不可多得的文章。用二个字总结“给 ...
继续努力,不断积累
作者: boonfai    时间: 2012-1-1 23:01
挚爱10 发表于 2012-1-1 15:25
写的太好了,太经典了
明天的我会比今天强
作者: boonfai    时间: 2012-1-1 23:03
as7363258 发表于 2012-1-1 14:34
哈哈。不错,适合做我徒弟。
OK,去哪里学习
作者: boonfai    时间: 2012-1-1 23:05
oyzy2012 发表于 2012-1-1 14:10
真是高人呀
谢谢,还在学习
谢谢,还在学习
作者: boonfai    时间: 2012-1-1 23:06
明天会比今天强
作者: boonfai    时间: 2012-1-1 23:07
zshc0123 发表于 2011-12-31 15:34
精彩!学习了 谢谢分享
明天的我会比今天强
谢谢,还在学习
作者: boonfai    时间: 2012-1-1 23:08
406965195 发表于 2011-12-31 16:32
思路清晰。分析得不错
谢谢,还在学习
思路清晰。分析得不错
谢谢,还在学习
作者: jjx1224    时间: 2012-1-1 23:24
不错不错啊
作者: stocktrends    时间: 2012-1-1 23:26
请问LZ内存测试卡上的时钟电压正常吗? 正常的话怎么想起去测时钟芯片的呢
作者: boonfai    时间: 2012-1-1 23:53
测时钟芯片的工作条件
作者: 挚爱10    时间: 2012-1-2 11:29
我也是学维修的,不知道什么时候可以到你那个水平,到现在还是一窍不通呢,能不能指点一下是怎么学的。
作者: 15948    时间: 2012-1-2 11:57
这种维修时钟的真实少见啊,修内存时钟!!!!思路很正确啊!!!学习了
作者: 不下雪的冬天    时间: 2012-1-2 12:21
基本把时序都跑了一遍,做教程还是值得学习的
作者: 挚爱    时间: 2012-1-2 12:21
妈呀!都看不懂,看来我真算新手,收藏了
作者: 一掷千金    时间: 2012-1-2 13:16
最喜欢这样的帖子了,有实际图的。感谢楼主分享
作者: bbswaj    时间: 2012-1-2 13:25
不多的案例  很详细……顶
作者: 算逑.    时间: 2012-1-2 15:21
佩服 学了多长时间啊
作者: boonfai    时间: 2012-1-2 15:28
算逑. 发表于 2012-1-2 15:21
佩服 学了多长时间啊
在没去迅维前,我只会换换harddisk,keyboard,等等
BGA 芯片10 次作坏5次!不敢换芯片,只加热!不用几天客户就返修,
笔记本主板只会BGA(加热)和flash bios. 其它不会修!只知道
1。公共电电压出来后
2。就会产生主电压5V和3V
3。再来产生其它电压和V_core
4。然后跑cpu ,ram 和vga
什么修它们,就不明白了
听朋友说,
不用学太多,只要会换北桥,南桥,显卡,EC 和flash Bios 就可以了!来来去去干那几样就ok了!
学习了一年多!独立维修成功不会超过10 架笔记本,把板修坏后再买二手板不会少于20个!可悲!可怕!
最后拿给同行作!有些作得好不返修!但有些过了保就返修,再拿给他们修就说过保了要加钱$$$$$$$$$$$$$$$$.............
自从上了迅维远程第13期的第2堂课,我就告诉喜哥明天去基地跟他学习!
在基地里,
我明白了各厂家的笔记本的原理和维修方法!
明白了上电流程,
明白了开机时序,
明白了充放电电路,
什么是EC
什么是clock
什么是bios ,有几种等等
太多了,写也写不完!
作者: 绘笑    时间: 2012-1-2 15:45
向你学习啊     键盘 粘键报警???
作者: xxbbllll    时间: 2012-1-2 16:00
高手,分析很细心!
作者: chenrui880328    时间: 2012-1-2 18:27
写完了吗,结果怎么样看不明白,南桥问题吗
作者: chaoshengbo    时间: 2012-1-2 20:50
思路清晰,图文并茂,写的太好了。
作者: 严大华    时间: 2012-1-3 07:47
楼主看完了你的贴还不错!你说查到时钟芯片的9,109脚电压在变化,然后怎么搞好的?你没写啊,换时钟吗?还是查电压来源?并不完整啊
