硬盘不转,BIOS认不到盘,PC3000能修复吗?
宿命火花
2011-12-30 19:39
硬盘不转,BIOS认不到盘,PC3000能修复吗?盘可能是BIOS的问题!
范德萨
2011-12-30 20:35
我现在还没有用过pc3000 所以不太清楚.
づ开始懂了、
2011-12-30 20:38
你是说 硬盘在主板上不认 还是? 如果开机 不人 去设置BIOS 把 SATA口 打开 看看行不行
宿命火花
2011-12-31 01:34
づ开始懂了、 发表于 2011-12-30 20:38
你是说 硬盘在主板上不认 还是? 如果开机 不人 去设置BIOS 把 SATA口 打开 看看行不 ...
主板bios已经不认盘了,硬盘电机也不转'不是主板设置问题,换几台机不同主板都一样。
罗工SAS
2011-12-31 09:29
首先的换板,让硬盘转起来,再用PC3000检测和维修。
天之娇子
2011-12-31 23:22
嘿嘿,首先看是什么盘了,如果是日立 之类的,确实有可能是BIOS ROM资料损坏导致不转的。再有,听听是否盘体本身不转,不一定是电路板的问题。
名扬花鼓
2012-1-7 12:23
换个同型号的板子上电试下可转
belyopnd
2012-1-9 21:25
看来是板子坏了,测下电机端有无电压
网商一族
2012-1-9 21:30
确定是硬盘的问题吗? 硬盘在其它的板子上面能要吗?
chenpenghb
2012-1-30 19:00
换了硬盘板,可以转,但还是不认盘
395657117
2012-2-5 09:52
