标题: 检测代码始终是D1..咋办? [打印本页]
作者: zhkzhk82    时间: 2011-12-30 19:37
标题: 检测代码始终是D1..咋办?
今天修一MSI主板。。检测卡始终是D1。本人觉得的是没过内存。但量了内存供电1.8V正常。。换了内存还是D1..测了一下CPU供电1.5V。正常。。南桥 北桥都正常。。实在不知道故障在哪。。手头也没有E5200CPU。。感觉是不是CPU出了问题。。。求解》。。
作者: rhm123    时间: 2011-12-30 19:50
不麻烦的话,试试刷个BIOS。
作者: 吴治刚    时间: 2011-12-30 20:55
建议楼主先刷个bios试试
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-12-30 21:02
查1脚3.3V有没有
作者: 方宓桀    时间: 2011-12-30 21:29
刷BIOS  压北桥
作者: 离人泪    时间: 2011-12-30 22:07
看内存波波出来了没。做北桥。前天一华硕A8S不过内存无波形,取下北桥三个角掉点,怀uke疑摔过,回电问顾客果然。
作者: 小小马哥    时间: 2011-12-31 12:08
{:soso_e147:}啥主板D1  D3才过CPU大哥
