945GZT-LM 通电后PC喇叭“嘀嘀”直响
lgx
2011-12-30 18:49
945GZT-LM 通电后PC喇叭“嘀嘀”直响联想品牌机主板,诊断卡走到D0,测电压都对?也不虚焊,不是BIOS坏了.这个主板把BIOS芯片拔了,喇叭还叫的,是复位电路问题复位电压不正常。硬盘接口1脚电压2.5V.PCI槽15脚1.25V.复位电压都明显偏低
绝望的咸鱼片
2011-12-30 19:00
我这也有一块 也是这板子 开机嘀嘀直响 开机D0
chenrui880328
2011-12-31 10:28
桥供电正常吗,是单桥还是?
lgx
2011-12-31 12:00
加汗南桥ok了
小小马哥
2011-12-31 12:11
{:soso_e149:}构思云
车内有小孩
2012-1-6 11:09
我这块北桥边上有个6.3 1800UF电容鼓了 换了 也是这样D0 嘀嘀直响
82801GB南桥 回去加焊试下
lgx
2012-1-7 12:55
82801GB南桥 最容易虚焊了
永昌电脑
2012-1-7 15:12
南桥虚焊的
迅驰维修修
2012-1-31 09:14
这明显是桥的问题
