标题: 联想X201i掉电 [打印本页]
作者: langzi.    时间: 2011-12-30 18:14
标题: 联想X201i掉电
联想X201i    开机显示掉电, 有时候还没显示就掉, 电流掉到0  掉电之后无待机。  求思路。
作者: langzi.    时间: 2011-12-30 18:16
先抢个沙发、  在线等答案,
作者: pxlx    时间: 2011-12-30 18:31
我遇到个换板了 也是不定时掉 掉了保护 不能再开,, 我和北京一个同行交换的 他发来的板说是新的都是他修过的第一次发来的不好用,又发了个 个个都涮过BIOS 你涮BIOS下 不行再修硬件 。
作者: 海脑汇    时间: 2011-12-30 18:39
有可能是温控芯片保护了
作者: daizhenhua    时间: 2011-12-30 18:54
应该 在电压方面 重点放在这上面吧
作者: 喻庆国    时间: 2011-12-30 19:00
楼主有这个机子的图么?上传一个来,感觉是过流保电路起作用的问题.
作者: whdiy    时间: 2011-12-30 19:02
换R415 10欧电阻。
作者: 直接点    时间: 2011-12-30 19:35
开机保护了
作者: langzi.    时间: 2011-12-31 09:53
whdiy 发表于 2011-12-30 19:02
换R415 10欧电阻。
  这个R415电阻在什么地方附近啊??
作者: langzi.    时间: 2011-12-31 10:01
有图   但不是图纸,,
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-12-31 10:08
量一下有没有电压出不来或者短路
作者: 易佳    时间: 2012-1-3 14:13
不定时的掉电,有可能是滤波,你用示波器打下波形,芯片组虚焊也影起掉电,rtc的两脚电压值
作者: wulei1993    时间: 2012-1-3 14:19
先看看是不是哪个电压没出来
作者: 暧昧格式化    时间: 2012-1-3 17:30
通病!!!
作者: 温柔的石头    时间: 2012-1-3 18:00
仔细检查待机部分  也许你会有惊喜
作者: 快乐的sz    时间: 2012-1-3 19:18
如果是我,我会先修保护线路
作者: geming80    时间: 2012-1-3 20:06
换电阻啊,
作者: 绿叶天    时间: 2012-1-3 22:53
如果是我 也不知道修哪里先  哈哈
