标题: T61笔记本经典笔记本维修一例 [打印本页]
作者: zhanggong 时间: 2011-12-30 18:03
标题: T61笔记本经典笔记本维修一例
T61笔记本经典笔记本维修一例
今天接修一台T61联想笔记本,客户说开机无反应.接过机器取下电池和硬盘,用可调电源接电开机.电流跑到0.07掉电回到0,再开机无仼何反应.看来比较麻烦就打发客户先走了.客户走后立马折机.裸板点故障依旧.在静态下测公共点:480欧 3/5V电感 140欧 南北桥內存显存供电单元对地阻值都正常.接下来动态测量.按开关瞬间测试3/5V 1.8V 1.5V都有.唯独1.05V和CPU电压没有出来.当然没有1.05V是肯定沒有CPU电压岀来的.当时分析有二种可能.1)是因为1.05v电压没有出来而引走掉电.2) 是因为3/5v后继短路而引起电路保护.接下来开时查吧.首先查1.05v电路.它的供电芯片是u29 max1540因为1.5v都岀来了,所以直接查32脚ON1信号.
即B ON信号,顺着往前查B ON信号是B1 ON信号通过电阻R867过来的.
B1 ON是直接接U28第70脚.量70脚为0.6V眀显偏低
.正常应3.3V.怕有别的地方短路被拉底了就挑开70脚后再量还是0.6V.于是换掉U28故障依旧.看来第一条路走错了.回过头来再走第二条路.查3/5V后继电路.当查Q23即VCC5M转VCC5B的第5脚无5V电压.
测其对地阻值为0 眼前-亮.这下找到故障点了.把Q23取下.测第5脚阻值依然是0 搜索一下VCC5B都到哪去了.一看太多了,于是用强电法,把可调电源调到5V 电流调到2A.负极接地正极接Q23第5脚 1秒 2秒......10秒终于闻到糊味看到冒咽的地方.原来是硬盘接口供电滤波电容C92短路.
取掉重新换上一个阻值正常.通电测试电流上到0.4A.断电装上CPU和内存开机.岀现画面.修复.把维修经验总结岀来发给同仁希望以遇到此类故障一定要反复推搞.不要再象我一样走这么多的弯路.写的不好如有不对的地方请指教.
T61独显宽屏点位图.rar
(509.08 KB, 下载次数: 85)
