标题: 汗!山寨本开关脚为18V [打印本页]
作者: 韦永忠    时间: 2011-12-30 17:45
标题: 汗!山寨本开关脚为18V
SONY的山寨上网本,板号:A21C MB ,IO为:KB3926QF, 待机电流0.03A,3v3和5V正常,按开关,电源灯一闪一闪的,电流上到0.11A又掉回0.03A,有时候电流根本不动,但灯一直在闪,测开关脚,一脚为0V,另一脚竟达18.2V,怪本!
作者: 无边思绪    时间: 2011-12-30 17:50
有转换的。18v到EC还是3V
作者: 中皓    时间: 2011-12-30 17:54
SONY山寨货主供电有19.5V么?
作者: 小马显示器    时间: 2011-12-30 19:58
有的机子就有那么高啊。
作者: 文旭    时间: 2011-12-30 20:07
山寨本大多都是高电压(虚的)
作者: 喻庆国    时间: 2011-12-30 20:08
这个楼主重焊南桥一般就能上电的.
