标题: S11D维修 [打印本页]
作者: come7001 时间: 2011-12-30 17:32
标题: S11D维修
实地-阿智
故障:不触发
板号:S11D_GM_V0.3_0523
测5VA 3VA 均无,由TPS51120测工作条件:有VIN 18.83 V5FILT 5V VREG33.3 EN1 EN2 3.3V 发现连接
28PIN 的R591电阻明显损坏,从料板找个换上,5VA 3VA 已经出来了!
但还触发不了,看了下时序图触发后南桥要收到 PWR_BTN RSMRST#
这2个信号由IT8512 96 95脚,所以直接去测量这2个脚,没有触发前RSMRST#为0V
触发后已经有3.3V 而PWR_BTN触发前3.3V 触发后持续为低0.83V ,可能是EC或南桥拉低了,
把R165这个连线点割断,再开关测量95脚成功高低高跳变,而测量南桥这端接了上拉R159为低,
确定是南桥拉抵了,去找个桥换上,打打内存波形正常有跳变,此板已经修复!
MB_S11D_GM_V0.3_0523.pdf
(1.05 MB, 下载次数: 12)
