查看: 2899|回复: 4
[主板维修]
救命呀 兄弟们 联想 开机error systen fan failed 自动断电
发表于 2011-12-30 16:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 开机error systen fan failed    出现这些字以后自动断电  一直报警 就断电  网上看了J 是CPU风扇问题 我查看了一下 风扇能转也正常呀   想请教 高手吗  要怎么处理  这样的问题
发表于 2011-12-30 16:36:08 | 只看该作者 �
BIOS  可以进  有什么办法吗兄弟们
发表于 2011-12-30 16:38:17 | 只看该作者 �
放电一下
发表于 2011-12-30 16:48:35 | 只看该作者 �
换个CPU风扇吧,能进BIOS看到温度么?
发表于 2011-12-30 16:58:34 | 只看该作者 �
  这个 提示应该是 系统风扇 或者桥 风扇  不是CPU 的   你看看 桥 和 机箱里的散热风扇吧
