标题: IBM R50E不触发 [打印本页]
作者: 黄立明    时间: 2011-12-30 16:10
标题: IBM R50E不触发
一台IBM R50E 待机0.01,按开机键无反应,打开外壳,测量1631,7脚28脚,电压1V左右,翘起1脚,28脚,TBN62501第64 63脚电压3.3V,换过1631,故障现象一样。求高手指点。
作者: 十年见英雄    时间: 2011-12-30 16:42
问题提供的不多  不好回答
作者: 迈克尔.良仔    时间: 2011-12-30 16:57
开机键有没有电压  是不是3 5 V都没有出来  查1631的工作条件都具备了没有
作者: 中皓    时间: 2011-12-30 17:40
负载对地阻值\自举电压\....能说详细点么?
