标题: 一华硕笔记本开机掉电, [打印本页]
作者: 游长富    时间: 2011-12-30 15:47
标题: 一华硕笔记本开机掉电,
  各位大哥,一台华硕笔记本,型号为K40AB,开机掉电,就是一开机硬盘里有响声,风扇转下.但是它的系统供电电压也跟着下降,不接硬盘可以起动,原先是不显示,加焊了下显卡芯片,就成这样子了,希望大家帮我参考下,
作者: qq120951795    时间: 2011-12-30 15:50
显卡木有加焊好
作者: sfg-813    时间: 2011-12-31 09:52
呵呵,短路了,开机保护
作者: 清风陈    时间: 2011-12-31 09:54
显卡重植一下,还有看看是不是显卡坏了
作者: 新维佳    时间: 2011-12-31 10:40
一般机器显卡加焊的效果都不如重做。
作者: ruoshuma    时间: 2011-12-31 16:15
你根本没说清楚,硬盘的电压,复位,时钟都没查。你说它插硬盘就不开机,那么它的工作条件呢?它所连接的芯片呢?关显卡屁事儿?
作者: windows2011    时间: 2011-12-31 17:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 建桥    时间: 2011-12-31 17:47
看看芯片组供电芯片
作者: 喻庆国    时间: 2011-12-31 17:53
楼主在焊显卡的时候有动芯片吗?记得焊膏不要太多了,不然很容易连锡哦!
