标题: ASUS A6000 的 老机器 在此求高手 给个分析, [打印本页]
作者: fuguodong1985    时间: 2011-12-30 13:05
ASUS  A6000   机器  CPU AMD  775针的,
故障 : 开机掉电
检测 结果,:
此机器 是 开机掉电   加电到1A 左右    就立马掉电
这个是个机器老机器,,   思路   AMD 775的爱坏   先换过  775的CPU  也是一样  后来 加焊 2合一的桥  英伟达 的   和 ATI92005的显卡   故障一样 累了   ,。后来定了 个2合一 的桥  换上 后  故障 就变了  加电 0.65V 后 加不上去了
一查  CPU 供电 没出来。。  这个供电 是ADP3186的  和3个ADP3417  组成 的 ,CPU供电的  ,
下面是我测出引脚 的 电压   28脚 主供电  有 12V ,  13脚 RT 有 2V , EN  电压  是0.34V  应该 是1.254V ,  ADP 3417 VCC  12V    正常    IN 脚 却没电压  我看了 是 ADP 3186 PWM 脚 给的电压  看来 是ADP 3186 没完全工作  但是我不知道  ADP3186
需要的工作条件 都有那些 。。。
我把图纸也传上来 让大家 给我看看。I    在次 也求 ASUS A6000  AMD  775  的 图纸,,
ADP3186.pdf (611.92 KB, 下载次数: 5)
