标题: 850 风枪换IO BIOS温度 [打印本页]
作者: 刘锦明    时间: 2008-5-23 14:05
请教大家!各位在换 IO  同换BIOS   的时候  你们的热风枪的风量同温度各是调到几多啊!因为本人换过5个IO  都是坏的!换完之后,通电一摸IO  很热,开不到机!请大家知会下好吗?谢谢!
作者: 硬盘爱好    时间: 2008-5-23 14:10
你撒风枪啊! 我用安泰信的 8205 换很好换的啊。
作者: 刘锦明    时间: 2008-5-23 14:14
标题: 回复 #2 硬盘爱好 的帖子
白光啊!深圳出的!你一般温度凋到几多啊!
作者: 硬盘爱好    时间: 2008-5-23 14:19
375 °   哈哈。 是不是比较的吓人 ?   安泰 8205 是旋转风的。   一般不大 喜欢 吹 坏东西的  !!!
作者: 刘锦明    时间: 2008-5-23 14:26
标题: 回复 #4 硬盘爱好 的帖子
哦!白光的呢?850B 的。我的网友话用600度哦·!吹5秒!这样好高哦·之前我也是375度,吹30秒,次次都是坏的!
作者: 睡觉不起床    时间: 2008-5-23 15:55
我用852的,温度400度,吹要20秒,你吹的时候均匀点,应该吹不坏。
作者: ezyida    时间: 2008-5-23 16:43
我换I/O一般都是在300左右,风量4级
作者: 刘锦明    时间: 2008-5-23 17:44
标题: 师傅指教下
请各位老师傅指教下啊!本人吹坏左好多个IO 了
作者: 可乐加冰    时间: 2008-5-23 19:06
400度
有些人喜欢用450度也没见吹坏
关键是手法要好 不要老对着一个地方吹 要均匀
并且要快 当然这个快是相对的
就是IC能动了的时候就要尽快的拿走
作者: 西门三多    时间: 2008-5-30 15:11
我 用的是快克的!温度550!风量2!也没吹坏过!我都把电池脱下来焊的!一般不爱坏
作者: 西门三多    时间: 2008-5-30 15:13
对了上面说的快克型号是850A的呵呵不好意思
作者: 杨宏泽    时间: 2008-7-4 11:06
我用350度,吹坏了N个了!
作者: 迅龙科技    时间: 2008-7-4 16:51
不坏才怪。600度。你用来化主板还行,什么IC都经不起你这样的折磨
作者: 维修中...    时间: 2008-7-4 17:16
330度40秒左右。风速2.5~~~
作者: 一阵清风    时间: 2008-7-4 18:51
400度  风速3.5  10秒
