查看: 2446|回复: 6
[维修经验]
请教 IDE 口对地导通 的问题
发表于 2011-12-30 12:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位好 请教个问题  看网上快速测南北桥好坏的方法  其中都有对IDE   2-9   11-19  21-29 37-39 这些口的测量 阻值在600左右就算正常的   测一个不开机的板子   其中第 2 22 24 25 26 这些口都响 为无穷大  PCI A14 也为无穷大 导通了也 。可我测一个正常使用的板子    测IDE口的情况和坏板子的情况一样呢  ?有点不解
推荐
发表于 2012-1-26 22:27:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟,首先你要分清哪里是第一针,
有缺口,粗线条(小三脚箭头)为第1针
有缺口1,3,5,7…39
没缺口2,4,6,8…40,
数据线:3~18(600或无穷大)
地址线:33,35,36(600或无穷大)
地线:2,19,22,24,26,30,40(对地0
复位RES  第 1针(有跳变)
硬盘主从        28针(接电阻接地)
硬盘指示灯    39针(接二极管通往硬盘指示灯开关针)
希望对你有帮助!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-12-30 13:16:20 | 只看该作者 �
怎么没有朋友指点一下呢
发表于 2011-12-31 10:59:02 | 只看该作者 �
新手学习中。。。
发表于 2012-1-19 11:43:00 | 只看该作者 �
不太懂
发表于 2012-1-26 22:00:11 | 只看该作者 �
不怎么懂呀~~~~等待其他高手~~~支持一下~~~
发表于 2012-1-27 15:57:44 | 只看该作者 �
