标题: ISL6322 没有EN 高手帮看看 [打印本页]
作者: saiwei    时间: 2011-12-30 11:37
http://www.ic37.com/icasp/pdf_open.asp?id=6174037_864687  这个是ISL6322的PDF 请问EN是怎么产生的
作者: saiwei    时间: 2011-12-30 11:39
http://www.ic37.com/icasp/pdf_view.asp?id=6174037_864687网址 这个板子有点急!望各位同仁帮帮忙
作者: 风之学    时间: 2011-12-30 11:41
lz  神也帮不了你的   自己稍为多看看图就明白了的事,,还拿这说
作者: hab123321    时间: 2011-12-30 11:43
老老实实跑线吧,有的是桥直接发出的,有的是桥发出后经过三极管转换的,看厂家的设计吧
作者: saiwei    时间: 2011-12-30 12:09
就是跑到一个三极管C E B   C 是接ISL6322的36脚, E是接地2, B是五V,要是装上那个三极管就变成0.6多点  怎么判断这个管的好坏,她的工作理论和场效应管一样吗?
作者: hab123321    时间: 2011-12-30 12:16
saiwei 发表于 2011-12-30 12:09
就是跑到一个三极管C E B   C 是接ISL6322的36脚, E是接地2, B是五V,要是装上那个三极管就变成0.6多点 ...
那就是说板上原来是没有装那个三极管吗?那就从这个三极管的B极再接着跑。
作者: saiwei    时间: 2011-12-30 12:32
装的有  B级有5V
作者: hab123321    时间: 2011-12-30 12:42
saiwei 发表于 2011-12-30 12:32
装的有  B级有5V
B极应该为低电平,从B极再往前跑,应该到另一个三极管(叫二号三极管好了)的C极。二号三极管的B极应为高电平,如正常,换二号三极管;如不正常,接着从二号三极管的B极往前跑,看是否进桥。如果进桥,而其它内存桥等电压都正常,那就做桥。
作者: 林平    时间: 2011-12-30 12:59
ISL6322 36PIN为EN((enable)开启信号; 37Pin为PGOOD(Power good)电源就绪信号。
EN一般受控于VTTPWRGD, 也就要先有VTT 的电压之后才会有EN 去开启CPU Vcore~~
作者: saiwei    时间: 2011-12-30 13:07
hab123321 发表于 2011-12-30 12:42
B极应该为低电平,从B极再往前跑,应该到另一个三极管(叫二号三极管好了)的C极。二号三极管的B极应为高 ...
上三极管第一个三极管的B级为低电平 从第一个三极管他的B级跑到一个电阻,电阻的另一端接到一个三极管的C级,B级没电压,跑线的话电阻可以该过去吧
作者: saiwei    时间: 2011-12-30 13:20
EN一般受控于VTTPWRGD, 也 ...
神来 那个是VTT 啊  有个VCC   37脚是输出吧
作者: 林平    时间: 2011-12-30 13:33
有图纸吗?
作者: saiwei    时间: 2011-12-30 13:36
林平 发表于 2011-12-30 13:33
有图纸吗?
芯片的吗?还是??   主板后面有个VTT但是没有电压。跑到一个好像是安电阻的地方,那个地方没有按电阻
作者: 林平    时间: 2011-12-30 13:44
我看PWM ISL6322 datasheet,想知道你的主板线路图
作者: saiwei    时间: 2011-12-30 14:17
加我QQ吧771054264
作者: saiwei    时间: 2011-12-30 14:43
C:\Documents and Settings\诚展科技\桌面
作者: saiwei    时间: 2011-12-30 14:44
作者: wxahz    时间: 2011-12-30 14:45
楼主你的图片不到啊
作者: saiwei    时间: 2011-12-30 14:45
wxahz 发表于 2011-12-30 14:45
楼主你的图片不到啊
我还郁闷呢  怎么穿不上去啊
作者: 尖峰电脑    时间: 2011-12-30 14:55
这么麻烦就别挣扎了
作者: saiwei    时间: 2011-12-30 15:00
我想知道 三极管的工作原理  二号管的B级怎么进CPU 啦  能给我说下嘛
作者: hab123321    时间: 2011-12-30 15:12
NPN三极管的B极大于E极0。7伏左右CE极导通
作者: saiwei    时间: 2011-12-30 15:27
E级对地正常吧
作者: saiwei    时间: 2011-12-30 15:28
saiwei 发表于 2011-12-30 15:27
E级对地正常吧
现在这个板子搞的我很郁闷
作者: hab123321    时间: 2011-12-30 15:45
saiwei 发表于 2011-12-30 15:28
现在这个板子搞的我很郁闷
e极对地是正常的,你这应该是块AMD的板子吧,如果二号三极管的B极是低电平而且内存桥啊等电压都正常就加焊桥吧
作者: saiwei    时间: 2011-12-30 15:52
hab123321 发表于 2011-12-30 15:45
e极对地是正常的,你这应该是块AMD的板子吧,如果二号三极管的B极是低电平而且内存桥啊等电压都正常就加焊 ...
775BG坐的 英伟达的桥
