华硕A8S显卡掉点
wgjkgd
2011-12-30 11:04
华硕A8S显卡掉点
修台华硕A8S独显机器。外接显示花屏,内屏有光无图。不用说,直接上BGA加焊显卡,焊后试机,内屏分两个屏显示,以为没焊到,再焊,外接乱码,内屏有光无图。换显卡芯片吧G86-703-A2,拆时因为有很多胶,边上掉了个点。不知从何而来要往何处,请教高手指点一下。谢谢。
(38.25 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2011-12-30 11:03 上传
mets
2011-12-30 11:21
沙发位,顶一下!图太小了,看不清楚,如果能上大图就好了。
广州忆修科技
2011-12-30 11:24
用刀片把白漆刮掉,看看掉的点有没有线路接接出去,如果没有就是空点了
哥,依然潇洒
2011-12-30 11:28
....祈祷是空点吧。。。!!!
yuweimin139
2011-12-30 12:38
刮开看下有没有线路,一般靠外的都有线路,靠中间的空点多。
高邮翔飞
2011-12-30 12:52
是空点......
直接点
2011-12-30 13:23
先焊上再说
微冷
2011-12-30 13:23
那就是空点!
惠康科技《雨
2011-12-30 13:48
帮不上忙 看不见
小平电脑服务
2011-12-30 14:14
从东土大唐而来,去西天取经,如果找不到有可能是空脚
易修维捷
2011-12-30 14:59
找个对应图纸看看,只要是相同显卡的都可以
复仇
2011-12-30 15:21
看看是不是空点 空点就不用去管他
四十三笔画
2011-12-31 09:06
看不清楚,但是像是空点,刀片刮完就知道了,没有别的好办法
lisang333
2011-12-31 09:21
楼主可否说一下这芯片的BGA曲线参数啊
小刘师傅
2011-12-31 19:48
好了吗 呵呵
学之所好
2012-1-1 10:28
开机用表量它的对应点 看看有没有电压, 如没有电压就是空点, 如有就跑线!
