acer as4520要插USB设备才能进系统
ihmmm365
2011-12-30 10:37
前两天接了一台ACER AS 4520 的笔记本,开机反复重启动,重植了MCP67 好了,可以开机了,可就是在 欢迎使用 的界面过后,有一个灰屏的状态 卡死了,不动了,不管等多久都进去不了,不过在这个时候插上USB设备,就马上可以进去系统了,进系统之后拨掉USB设备,也能正常使用,不会死机,但只要一关机/重启就又进不了,又要插USB设备才能进系统 。如果机器上一直插着一个USB设备 就一直正常,开关机都正常,硬盘换过了,不知道怎么修了,无语中,求高手支招 我感觉她就是欠插{:soso_e113:}
维维豆
2011-12-30 10:42
太空虚了,需要个充实的感觉
1033710152
2011-12-30 10:46
顺着USB的供电找找吧,没准有惊喜的。
づ开始懂了、
2011-12-30 10:47
有这样的事? 你是随便插那个U口 都行 还是, 就只能插其中一个
君为红颜笑
2011-12-30 10:55
USB 你测试试。
上帝帅气
2011-12-30 11:01
无语 没见过这种故障 离奇啊
ihmmm365
2011-12-30 11:18
不管插哪个接口都是一样的,U盘/鼠标/USB键盘 都是一样的效果,无语了
广州忆修科技
2011-12-30 11:32
这种芯片很容易坏的,换一个试试
风之学
2011-12-30 11:38
先干SB 再干NB 干完不成换人
笔记本工作者
2011-12-30 11:49
USB到南桥之间查一下啊!看有啥变化啊!
复仇
2011-12-30 11:55
这种问题 一般是桥的问题 UBS数据线直连到桥的
顺安本本维修
2011-12-30 12:06
把桥重装一下,可能第一次没装好,这板BGA没拆好,很掉点,我遇到过你说的问题一次,换CPU好了
zyc258
2011-12-30 12:20
真是个纠结的问题
liuxiongcheng
2011-12-30 14:27
建议SB重新做下
易修维捷
2011-12-30 14:57
换那个单桥吧
1063102527
2011-12-30 15:45
