标题: E1920NW不稳定 [打印本页]
作者: jian9369    时间: 2011-12-30 10:28
标题: E1920NW不稳定
前几天客户送来一台三星E1920NW显示器。拿过来一看好好的。客户说把点拔下来再插上后指示灯一闪一闪的。屏幕不显像。拆开一看。电容没鼓。再装上一看好了。于是让客户拿回去了。前几天又拿回来了。于是我给他换了一个原装的驱动板。没想到过几天又拿回来了。说还是那个故障。现在想给他把电源高压一体板给他换了。不知那位兄弟遇到过这种故障。给指点一下。万分感激。
作者: づ开始懂了、    时间: 2011-12-30 10:34
你先把 电源和高压板上的 电感加焊下,    最好 连高压包.....都加焊下试试
   估计应该就行了
作者: jian9369    时间: 2011-12-30 10:35
   估计应该就行了
不行啊。我看了。没有虚焊的痕迹。一点没有。!
作者: づ开始懂了、    时间: 2011-12-30 10:41
恩, 有时候虚焊  是看不出来的.....   你去加焊下先   统统 加焊遍  也就几分钟的事
    可能就好了
作者: hu635323888    时间: 2011-12-30 14:44
应该是电源板问题   你用通用电源板给驱动板供电试试就知道问题出现的地方了
作者: 乌头鸟    时间: 2011-12-31 14:05
指示灯闪烁时量一下5V,电压是否正常
作者: 沈元    时间: 2011-12-31 14:23
换过驱动板 还有问题 那电源一体板 可能很大哦
作者: Yy.    时间: 2011-12-31 15:02
把电源板上一路的滤波电容全换了看看。
作者: jian9369    时间: 2012-1-1 09:05
我已经把电源一体板换了。好了。
