标题: 【求救】自用1年多的联想液晶显示器颜色偏暗红 [打印本页]
作者: lovecatdog    时间: 2011-12-29 22:15
我的联想液晶显示器是18.5寸宽屏的,最近电压不稳一次,墙壁开关跳闸了。然后来电后,显示颜色偏暗红 绿。进入WINDOWS后,各种颜色都能显示,就是偏暗红和绿。调整3原色,R值红色调整没变化,调整蓝色和绿色都有变化。进入MENU菜单,恢复出厂设置,也不行。
R设置100,G设置0,B设置70,情况稍好,但是颜色还是不正。
我的情况和这个帖子的类似http://www.chinafix.com.cn/thread-413967-1-1.html
请高手指点一下,估计是什么原因。是灯管还是驱动卡还是其他什么原因?
不知道联想液晶可以进入工厂模式吗?可以恢复一下吗?
我这样的情况,是不是换驱动板肯定能解决问题?
作者: lovecatdog    时间: 2011-12-29 22:17
另外,按MENU菜单,菜单的颜色好像没问题。至少比背景色白很多。
作者: xiaobo    时间: 2011-12-29 23:22
灯管出问题了。换灯管绝对OK....
作者: 健发电器    时间: 2011-12-29 23:58
进总线恢愎一下就可以了!
作者: lovecatdog    时间: 2011-12-30 09:11
xiaobo 发表于 2011-12-29 23:22
灯管出问题了。换灯管绝对OK....
灯管出问题的话,为什么菜单项的背景好像是正常的呢?
作者: lovecatdog    时间: 2011-12-30 09:12
健发电器 发表于 2011-12-29 23:58
进总线恢愎一下就可以了!
怎么进入总线呢,需要备份吗?
作者: lovecatdog    时间: 2011-12-30 09:18
进总线恢愎一下就可以了!
作者: 基督山伯爵    时间: 2011-12-30 09:47
灯管问题,换一下 可以了
作者: s2454235    时间: 2011-12-30 11:11
楼上 都说是灯管问题 菜单能出显示除了偏色 不会是灯管问题吧
作者: lovecatdog    时间: 2011-12-30 11:38
唉,那到底是什么问题呢,换驱动板?
作者: s2454235    时间: 2011-12-30 16:09
lovecatdog 发表于 2011-12-30 11:38
唉,那到底是什么问题呢,换驱动板?
你事维修的吗 这些基本应该都会啊最简单的替换 发怀疑那个就换你个 别人的意见只是参考
作者: lovecatdog    时间: 2011-12-30 16:37
不是维修的,我去维修的那里问,他们看不出是什么问题。让我返厂修,要3 4百
作者: 美合电子    时间: 2011-12-30 17:00
灯管。。。
作者: 醉转乾坤    时间: 2011-12-30 17:15
先换通用板试一下,不行再换灯管
作者: lovecatdog    时间: 2011-12-30 17:34
醉转乾坤 发表于 2011-12-30 17:15
先换通用板试一下,不行再换灯管
恩,过两天去维修那里试试。
作者: lovecatdog    时间: 2011-12-30 17:35
谢谢楼上各位哥们了
作者: 单眼皮的鱼    时间: 2011-12-30 18:17
  有2种原因, 1是灯管。联想的液晶显示器灯管是常病。 2是R,G,B电阻被大电流烧大了,导致偏色
