宏基4520独显的机器北桥是什么型号?
denli007
2011-12-29 20:09
宏基4520独显的机器北桥是什么型号?
今天接个机器,宏基4520AMD独显的机器,北桥被人修过,现在型号是MCP67MV-A2,平时这个北桥是用在集显的机器上的,不知道是不是MCP67M-A2的北桥呢?以前也修过搞忘了,谁清楚的记得啊,麻烦说下,谢谢了
m456789
2011-12-29 20:26
桥确实是MCP67MV-A2
维维豆
2011-12-29 20:48
集显的我也遇到过这个芯片,独显的倒是没怎么注意
denli007
2011-12-30 09:04
m456789 发表于 2011-12-29 20:26
桥确实是MCP67MV-A2
谢了,看来得换一个了
菲克斯
2011-12-30 09:13
先测一下屏是不是闪屏门,CPU是不是好的,显卡有没有问题。这个机器特殊,一机多病。
十年后
2011-12-30 10:15
前几天修过一个,那个桥的问题,开机电流到1.6多,然后反复重启,,加焊就好了,
denli007
2012-1-1 13:24
唉 这个主板让学徒高的微短路了,待机0.15 拆了io变成0.06了 正常的是0.01,估计要换主板了,这个北桥买个全新的要385啊,淘宝买块10版的北桥的主板才480,考虑换板子了。。
没有蛀牙
2012-1-2 17:35
应该是两种都是MCP67Mv-A2
