优派vx715灯管长亮
网店高手
2011-12-29 17:20
优派vx715灯管长亮
今天接到一台优派VX715显示器,本来是点不亮,之后换了高压包 4个5707 2个4411更换为4606之后能亮了
只是关闭开关灯管依旧亮着
这种情况该怎么查呢?
老卫修电脑
2011-12-30 08:54
4411不能用4606代换。
Yy.
2011-12-31 09:25
看看开关键有没有坏
hunshimowang111
2011-12-31 09:43
应该是线路没有改好,开关接错了
新安江
2011-12-31 12:41
二楼说的对!
4411为单P沟场效应管,4606为N+P沟双场效应管!怎么能直接代换?
代换前也不查下PDF。
shenzm
2011-12-31 13:14
你查一下EN信号那个管子是不是击穿了...
hu635323888
2011-12-31 16:13
能点亮我想不关那管的问题了 你应该查查开启和关闭的信号是否正常
网店高手
2012-1-2 10:41
这个问题已经解决,特来告知大家,把那2个4606换成4411就好了
新安江
2012-1-2 12:11
常识性问题,修好就好,不加分了!
