标题: 华微不间断电源UPS简单维修 [打印本页]
作者: 龙盛01    时间: 2011-12-29 20:13
标题: 华微不间断电源UPS简单维修
不知道为什么 我这里电很缺天天停电,前天停了一天我用逆变器上网开两台机 几小时后UPS报警,
我没注意不到5分钟 电脑全部黑屏,来不及关闭UPS 看到一缕青烟袅袅升起,心想挂了完蛋了。
上图
晚上有电来马上给UPS充电,居然风扇嗡嗡的转哈哈能充电 那应该没坏啊 ,马上试试逆变电压137V,心想可能是电瓶没电啊
充满电瓶再试试吧。
第二天一早停电了“艹”#¥@%¥#,马上逆变器开机居然开不起来,测还是137V,死了证明逆变器坏了。
马上找淘宝客服商量说要发回来前
提是 过完年再发厂家放假了,来回邮费自付得80RMB
反正自己没事做,
自己动手吧丰衣足食,拆开一看没几个件,上图看看
仔细发现有两个电阻烧黑,
用的MOS管是IRF450CL  把烧黑的电阻对应的是13003开关管,拿下测测发现
顺便看看稳压二极管
从背面看看
还烧黑了两个电阻根据对边的对照知道原来是一个10K 一个2.2K
都更换后上电测试一下,其实我很怕死的也很怕爆,我有强迫症,再一次检测发现没有问题了才放心上电,
上电 电压起来了
到此修复,空载200V很正常的,呵呵简简单单没什么难度。
坏件 13003 挂  稳压二极管IN4742 挂,这个稳压管不要可是不行的  ,在TAX电源上-12V那里才有55C12V.对应的电阻烧黑 看不清楚
找对面的对照了是10K 挂了,虽然2.2K的也烧黑了 拿下测没有挂 没换了。
华微不间断电源2000W ups逆变器2000瓦自动充电12v转220v智能款
  龙盛01  413229045
作者: 绝望的咸鱼片    时间: 2011-12-29 20:18
保修都省了
作者: frank5965    时间: 2011-12-29 20:29
停电一哥又发功啦
作者: wbin0611    时间: 2011-12-29 20:33
不都还是让你折磨si的~~
发现01有板块迷失症,总发不对板块的
作者: 黄保果    时间: 2011-12-29 20:44
停电了 龙盛又赚钱 。。{:soso_e126:}
作者: luohao1002    时间: 2011-12-29 20:56
感觉给01一架飞机他都能研究
作者: 风轻雲淡    时间: 2011-12-29 21:19
看来停电也有好处的
作者: zcddianying    时间: 2011-12-29 21:28
楼主以后都可以不要任何售后了
作者: zhuduoliang    时间: 2011-12-29 21:38
有两下子,,。。
作者: 梦断回忆    时间: 2011-12-29 21:45
ups也能修纳,楼主有原理不,发来大家看看
作者: 煜儿    时间: 2011-12-29 21:51
图文并茂啊      发帖的就应该这杨
作者: ETERNAL    时间: 2011-12-29 22:06
LZ什么都研究,不错啊!!!
作者: 酔ㄋ丶卟想醒    时间: 2011-12-29 22:31
挺厉害的,我看到那些电源什么的就晕。(被炸怕了)
作者: 云安强    时间: 2011-12-29 23:00
好家伙
作者: 月见草    时间: 2011-12-30 07:27
是表扬你还是批评你好,看回复都是反话的多,呵呵,不过还是不错的,动手能力强。赞一个
作者: 常中    时间: 2011-12-30 09:21
从图中发现做UPS不间断电源赚钱啊,没多少配件。
作者: 益斋    时间: 2011-12-30 09:52
还是强迫症好啊!
作者: づ开始懂了、    时间: 2011-12-30 10:23
不错啊, 其实 一些家电  也可以去尝试 看看 有时,有意想不到的 收获
作者: 微冷    时间: 2011-12-30 11:32
好奇心重无事自己也动手修修看!
作者: 尘芥    时间: 2011-12-30 17:31
好坏都有,人家发帖也不容易,还是支持吧。。。
作者: 电源管    时间: 2012-1-2 14:17
还是挺厉害的嘛
作者: hu635323888    时间: 2012-1-3 15:10
你要是懂原理或者有经验的话我赞同你的做法     要是浑水摸鱼的话只能说你运气好
作者: 三水布衣    时间: 2012-1-7 19:10
楼主的研究精神值得我们学习
