查看: 3095|回复: 6
[主板维修]
LM324在什么情况下会出现问题???
发表于 2011-12-29 15:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修主板 都没有换过LM324  只知道是运放 就不知道他有没有会引起什么故障  也没理会它  现在想知道啊。。。呵呵
发表于 2011-12-29 15:53:01 | 只看该作者 �
我也想知道,等高手出现.这东西坏了怎么测和判断
发表于 2011-12-29 15:56:02 | 只看该作者 �
输入输出不正常的时间就要换了,条件都满足时
发表于 2011-12-29 16:26:16 | 只看该作者 �
当然是在坏的情况下会出问题!
发表于 2011-12-29 16:53:15 | 只看该作者 �
一般都是心片老化,电压,信号没有满足时
拿其中一个运放来说,,一般3PIN 接的是一个基准电压, 2PIN ,接的是反馈 FB , 1PIN 输出直接驱动场管, 如果2PIN 反馈高很多过3PIN , 而1PIN 没有降低电压来进行想应的调节,使场管S极输出电压=3PIN 基准电压  详情 回复 发表于 2011-12-29 18:12
发表于 2011-12-29 18:12:16 | 只看该作者 �
拿其中一个运放来说,,一般3PIN 接的是一个基准电压, 2PIN ,接的是反馈  FB , 1PIN 输出直接驱动场管,  如果2PIN 反馈高很多过3PIN , 而1PIN 没有降低电压来进行想应的调节,使场管S极输出电压=3PIN 基准电压,就是运放坏了, ,
发表于 2011-12-30 10:12:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,不是很懂…
