标题: t42回完南桥报错 [打印本页]
作者: qzsecawxd    时间: 2011-12-29 15:29
标题: t42回完南桥报错
报错误是,1802 unauthorizednetwork card is plugged
作者: 爱情小小猪    时间: 2011-12-29 15:38
能点亮是吧  那加焊南桥 不行重置吧
作者: 凌芳    时间: 2011-12-29 15:47
你把那个无线网卡拨掉就好了
作者: 日下飘雪    时间: 2011-12-29 15:58
无线网卡报错的
作者: qzsecawxd    时间: 2011-12-29 15:59
是的把无线网卡拔掉了,可是不能用了啊,能不能是bios里有什么没设置好的呢,帮帮忙了,现在正在维修
作者: 梧州陈春光    时间: 2011-12-29 16:01
d在论坛里查找一下,1802,  吧,  然后下载个软件,  刷一下就可以了,  这个是无线网卡的问题, 就是因为 CMOS  复位之后,设置的问题, 刷一下就好,
作者: qzsecawxd    时间: 2011-12-29 16:06
是把bios摘下了,刷吗,除了这个办法呢,能不能再bios里设置下了或者什么的啊,谢谢
作者: 梧州陈春光    时间: 2011-12-29 16:19
过程是这样的,  先在论坛下一个破解1802 问题的 DOS 下用的软件, 放到一个可以引导的U盘里面, 然后把无线网卡拿下来, 开机用U盘引导进DOS , 运行一下,JMP1802,  就可以了, 再装上无线网卡就能用了,
作者: qzsecawxd    时间: 2011-12-29 16:28
谢谢了,已经决绝问题了,
作者: pkz1988    时间: 2011-12-29 16:29
这个问题是报错无线网卡的吧!!
