标题: 高分求大水牛 液晶显示器 H1502A [打印本页]
作者: 伍月十六    时间: 2011-12-29 15:28
高分求大水牛 液晶显示器 H1502A程序  显示器亮红灯 按开关无反应,开关已排除全换新的了 修复悬赏100分
作者: zhangxunhai    时间: 2011-12-29 17:50
传上来个板图,,看看是那一个,,
作者: yjmqand315    时间: 2011-12-29 18:01
弱弱的问一下。。如何发悬赏贴。。。一直不会。。
作者: 伍月十六    时间: 2011-12-30 13:18
zhangxunhai 发表于 2011-12-29 17:50
传上来个板图,,看看是那一个,,
上图了 你看下。
作者: 缘定三生    时间: 2011-12-30 13:34
换一个通用的驱动板不可以?
作者: 中就中    时间: 2011-12-30 22:08
先测试下3个电压正常不?这个板就电容爱坏,5V滤波和那3个白色小的,程序坏的少见,如果2110发烫严重的话还是换板划算吧。
作者: 中就中    时间: 2011-12-30 22:15
程序跟HL1502b应该一样的,24C16可以直接清空
gm2110
M150XN05
F29c51001T
F29c51001T.rar
38.39 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 冠捷售后    时间: 2011-12-31 09:40
用这个MCU数据吧,应该是一样的!好了一定要回复解决问题并给分哦~否则以后没人帮了!
七喜HL1502B(SyncMOS F29C51001T).rar (39.96 KB, 下载次数: 9)
