标题: 用DM快速分区后,两个80G硬盘BIOS下都不认盘! [打印本页]
作者: 宿命火花    时间: 2011-12-29 15:25
一个迈拓串口,一个希捷并口,分别在两台不同主板的主机分的区,迈拓分区完后有注意到盘符都有个?号,重启后不认盘,试了几个硬盘工具都认不到,另一个希捷分完后,做系统中突然蓝屏,关机重启后不认盘!
奇怪的事现在两个盘电机都不转,硬盘灯常亮,这还能怎么处理,手头没有同样的板!
作者: 凌芳    时间: 2011-12-29 15:42
你肯定是把俩个多设成第一启动了 就认不到
作者: 凌芳    时间: 2011-12-29 15:43
要不换线试下
作者: 罗工SAS    时间: 2011-12-29 16:10
具体情况就不好说了,原来能认,DM不能把盘弄的不认呀 。
既然不转,又不是线的问题,那只有先换板看看了。
作者: 宿命火花    时间: 2012-1-4 13:28
板拆下来发现电机供电无电压,原来短路了,两张板的供电IC有击穿,手头有个L7250e 1.2不知能否代换L6283 1.3!
作者: bingye    时间: 2012-1-5 11:33
宿命火花 发表于 2012-1-4 13:28
板拆下来发现电机供电无电压,原来短路了,两张板的供电IC有击穿,手头有个L7250e 1.2不知能否代换L6283 1. ...
找相同的换,不然还是很麻烦的
作者: 回家养神马    时间: 2012-1-6 00:18
怎么看ic是否击穿
作者: xxxxx1982    时间: 2012-1-6 07:22
回家养神马 发表于 2012-1-6 00:18
怎么看ic是否击穿
上网找图纸 查供电引脚罢
作者: 范德萨    时间: 2012-1-6 10:00
这种现象其实是 偶尔能认 偶尔不能认而已 并不一定就是DM之前一定可以认 有可能下次加电就不认了
