标题: 关于MT写测试不过的专题 [打印本页]
作者: 孤帆远影    时间: 2008-5-23 12:45
标题: 关于MT写测试不过的专题
有必要大家讨论一下
造成的原因以及解决办法
我先来起个头,最简单的方法:换LDR试
来晚了,板凳都没有了!
老大!不见意我把意见发在你的贴子内吧!
(行使做版主的特权 )
无笑天神
这是楼下朋友
原帖由 强盗强 于 2008-5-23 14:17 发表
和LDR没什么关系  只要LDR加载能进去就可以了 这种情况用ISA最好 只要磁头是好的100%能解决
楼主强人!
MT写测试通不过一直是个MT维修的难题.楼主说的好像很轻松.我手中现在还有许多原来学修盘时被我实验写死的,现在SA ROM:0000.虽然找其他方法解决了一些,但还是有许多盘没办法.
黑紫
1。手动修改37#模块,能改的话,可以直接写模块。
2.换ldr
3.写相同固件的模块组
4.卖垃圾
黑紫的意见中肯.但我们开这个专题就想救活这样的盘
其实像6Y写测试不过,除了C区跑SF的方法.还有其他修法.可以解决一部分.这个暂时不说吧.因为这个方法还会完善.对VWO的盘作用不大.
有些6Y的正常模式也能认盘不要加LDR,能进PC3K,但就是写测试不能过.
想信大家也都碰到过吧!像这样的盘大部分SA区都有模块损坏.
这次讨论关于写测试不能过的问题!
着重应当研究两点.
1)PC-3K对MT进行写测试的原理.
2)要想PC_3K写测试通过的几个条件.
3)6E 6Y 6L写测试不过的解决办法.(老MT没有研究的必要了!)
[ 本帖最后由 无笑天神 于 2008-5-23 16:56 编辑 ]
作者: 强盗强    时间: 2008-5-23 14:17
作者: 孤帆远影    时间: 2008-5-23 15:33
如果LDR  和SA ROM的效验不一样能行不?
应该不行哦!!1
作者: 黑紫    时间: 2008-5-23 15:50
2.换ldr
3.写相同固件的模块组
4.卖垃圾
作者: 孤帆远影    时间: 2008-5-23 16:45
在写测试不能成功通过的情况下,能不能写模块组?
如果写不会发生偏移嘛??
作者: 无笑天神    时间: 2008-5-23 16:51
原帖由 孤帆远影 于 2008-5-23 16:45 发表
如果写不会发生偏移嘛??
写测试通不过时,写得越多,坏得越多,
也许认盘的会被写有BSY或者敲盘!
PC-3K提供了一个写测试菜单,
还有一个方法就是黑紫提到的,
我们可以用修改37的方法来做写测试.
有些MT的盘写测试通不过,你可以让它先预热一会儿,
再做写测试会有意想不到的效果.
作者: 孤帆远影    时间: 2008-5-23 17:03
我也认为写测试通不过
会越写越坏
作者: 强盗强    时间: 2008-5-23 17:24
写测试前提是能写进去 不管写进去对不对 是不是越写越坏 要是任何数据都不让写 那讨论写测试就没意义了
作者: 孤帆远影    时间: 2008-5-23 17:29
越些越坏不是指硬盘上的用户数据
而是说的把固件写坏了
需要讨论的是,如何正确的写入!
作者: 强盗强    时间: 2008-5-23 17:33
呵呵 当然说的是固件  看来以后只看不说的好
作者: 孤帆远影    时间: 2008-5-23 17:50
呵呵
既然是讨论
有不同意见也是正常的嘛
作者: 毅然坚强    时间: 2008-5-23 18:30
写测试不过,,写固件的话就越写越坏,
听说可以通过从(Read resources from DB)这个功能来进入,来修复37号模块,,,
但是方法我试了几种了,都无法修复37号模块
作者: 不是游客    时间: 2008-5-23 18:33
写模块还好,坏一点点
写模组基本上就快废了。
作者: 瑞昱    时间: 2008-5-23 19:55
1E好像关系很大
作者: 黑紫    时间: 2008-5-23 20:25
还可以换头试一试,6y 3头为主头可以撬板加ldr 进取就是2头或者换带其他头rom的板,
其他如4d 5t 系列直接开盘剪掉主头
作者: 孤帆远影    时间: 2008-5-23 20:55
应该没有必要换头哦
作者: 硬盘盘    时间: 2008-5-24 09:15
写测试既然都不过了,应该没有写进去,谈不上越写越坏,通常是模块组写了效验码不一样的断电在加电就SA ROM:0000 如果不是修烂的盘 一般都是头坏了 这时候C区也是SA ROM:0000  所以模块组一般不要乱写。
作者: 虎子    时间: 2008-5-26 00:12
写测试不过   我的办法是 副头启动  格式化  3头    如果还解决不了  那就是头坏了
作者: 我的二极管    时间: 2008-5-26 00:27
格式化3头?就是写入模块内容全是0的模块吧。
作者: 无笑天神    时间: 2008-5-26 12:57
原帖由 虎子 于 2008-5-26 00:12 发表
能否常细一点,像6Y的除了重定主,不然副头上本身的模块是不能启动硬盘的。
作者: 孤帆远影    时间: 2008-6-12 22:08
"加LDR后写RAM,退出菜单(复位DSP)
再进去
写测试
写全部模块
写测试,但要注意此时一定不能断电。
写测试已经正常。
如果还不正常,还是跑数报错,就再写SMB。"
这是MT统货盘维修经验的帖子里讲的写测试不过的维修思路
请大家讨论一下!
作者: 东方星    时间: 2008-8-24 12:09
写测试不过困扰太久了
作者: 天降大任于斯    时间: 2008-10-25 20:07
我的MT6Y120LO,一直写测试不过,今天把板拆下来,装回去的时候不小心下面多垫了一块海棉,进PC3000竟然写测试通过,硬盘起死回生.真想不明白!!!!!这盘我搞了几天一直过不了写测试,也拆过几回板了,下面多垫块海棉有这样的作用吗?
