网商一族 发表于 2011-12-29 15:24 登录/注册后看高清大图 不是有 图纸吗 看看看不就知道了
scx 发表于 2011-12-29 16:03 登录/注册后看高清大图 是不是11V?
浪头先 发表于 2011-12-29 16:07 登录/注册后看高清大图 v =499/499+499*19=9.5V。这里VL不知道什么电压。P9导通VL电压也是一个分压电路。PD12也有反击穿电压。这样 ...
i5i5i5i5i5 发表于 2011-12-29 20:31 登录/注册后看高清大图 这个图是仁宝的预充电电路。作用是防止B+出现短路烧坏负载而起到保护作用。如果B+没有短路,+5VALW工作,PQ ...
拂泪飞花 发表于 2011-12-30 21:56 登录/注册后看高清大图 PACIN是在+5VALWP之前出来的,和B+短路扯不上。这个地方只是对PQ9的G极作预加压检测。不同意啥只会有9V的说 ...
