三星R25,装不进系统。有人弄过没?
卡罢死机
2011-12-29 14:06
三星R25,装不进系统。有人弄过没?
这个机器,装GHO版不引导,装安装版的检测一会儿就变成黑屏了,就左上角里有一个小光标,等几个小时还这样,快烦死了,有经验的朋友说下,谢
卡罢死机
2011-12-29 14:11
不要沉了,急着呐
范德萨
2011-12-29 14:16
有问题就修啊..
1010456353
2011-12-29 14:18
你看是不是硬盘分区的问题!有很多笔记本分区不对也装不上系统!
卡罢死机
2011-12-29 14:22
硬盘在别的电脑上很正常,能装能进桌面,把别电脑上正常的硬盘拿来也这样,,,这个三星R什么的好像都有这通病吧,有经验的人说下行不行啊,,,,,,,,
卡罢死机
2011-12-29 14:23
高手来阿
修——休息
2011-12-29 14:25
在BIOS能看到硬盘 硬盘没坏道的情况下 用DOS进去做 应该可以了 用以前老式电脑的方法
1010456353
2011-12-29 14:27
调BIOS啊!不应该有通病啊!三星的没碰上过这样的,是不是没有调试好啊?
af123
2011-12-29 14:39
电脑还有装不进系统的
weige
2011-12-29 15:59
用带WINPE的系统盘启动,在PE下用GHOST装系统,应该就可以了。因为笔记本不能改SATA工作模式,老的系统盘只兼容IDE模式
pkz1988
2011-12-29 16:08
这个机器首先要看看是不是串口模式问题~再看看是不是内存问题~然后楼主也可以试试用安装版的,纯净版的!去安装下,再不行,看看是什么芯片组的~AMD芯片组的南桥是比较容易有问题的!
yun7055
2011-12-29 16:23
主板有问题,拿到我这儿来给你看看!
!三娃!
2013-7-27 14:39
晕,都试过了,还是不引导啊
..箱孓..
2013-7-27 15:57
先检查内存,用安装版的安装就可以了,实在不行,重写主引导记录也管用。
qq463335616
2013-7-27 16:10
楼主吧 光驱拔了 试试 昨天刚刚遇到一台 bios下很难认到硬盘 进pe可以ghost 就是不引导 拔掉光驱就好了
