标题: 方正a511死机 [打印本页]
作者: qzsecawxd    时间: 2011-12-29 13:37
标题: 方正a511死机
刚来的方正a511集成显卡做系统时死机,有时候可以gho完,进系统时也死机,但不是蓝屏,我以为散热不好我改了风扇常转5v,加了硅脂,还换过硬盘,换过内存,做的时候就死机,不一定什么时候死,我没办法了,不是蓝屏
作者: xxy213    时间: 2011-12-29 14:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-29 14:29
内存方面出现问题也会引起死机,检查内存电路
作者: 建桥    时间: 2011-12-29 14:34
搞南桥看看呢
遇到一次同方的 南桥加焊OK了
作者: 1095426597    时间: 2011-12-29 14:44
楼主修好了没?
作者: qzsecawxd    时间: 2011-12-29 15:49
嘻嘻,修好了啊,我想回焊一下南北桥都回了,心想一就怎么办了,好了就好了,不好再说,回焊完之后,装机开机一切正常,开始做系统也是一切正常,这个问题决绝掉了,就是不知是南桥还是北桥,大就给点建议
作者: 红兴阿泽    时间: 2012-1-19 13:14
南北桥都有可能啊.
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2012-1-19 15:12
应该还是南桥吧
作者: liuxiongcheng    时间: 2012-1-19 17:29
南桥可能性大些 楼主只管焊 不管是哪的问题 哈哈
作者: 十年后    时间: 2012-2-18 15:15
同样的问题,,马上焊南桥,,,
