标题: 长城M196液晶显示器电源适配器发烫,开机半小时不停自动开关机,有水波纹! [打印本页]
作者: zoyoung    时间: 2011-12-29 12:34
1.开机时正常,但是使用半小时左右时屏幕开始出现水波纹,电源适配器开始发烫,如果继续用,差不多再过十多分钟显示器就开始自动开关机闪屏,就是那个蓝色电源灯一亮一灭的。如果这时个把电源拔了过十多分钟(此时适配器电压是正常的),等适配器温度降下去后再插上又和第一次开机一样正常了,如果继续用过半小时后就会出现和前面描述一样的故障。因为我现在在外地工作这次过年才回家,而且也没有拆过这个显示器,不知道里面什么结构,所以如果有修过这个显示器这种现象的兄弟请帮忙分析一下,等我回去时就可以买些配件回去自己修。另外如果是高压板坏了,能否推荐一款通用高压板给我回去直接换掉。通用高压板一般怎么改,用过的兄弟们可以教教我。
2.这个显示器还有一个问题就是亮度不够,我把亮度都调到100了还是感觉不亮,而且我发现50~100的亮度在调的时候几乎都没什么变化的。是不是灯管老化了,还是其它什么问题,如果要换灯管要买什么样的。换的时候要注意什么事项(因为我从没换过)
另外我目前工作是维修NB主板的,动手能力应该问题不大。只是从没有修过显示器,这次自己的坏了,正好练练手。先谢谢了!
作者: psychicyi    时间: 2011-12-29 12:57
亮度调节没什么变化有可能是灯管灯光老化了
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-12-29 13:54
建议你用可调电源看看液晶电流是否过大,这样好确定是电源问题还是液晶问题
作者: 绝缘电工    时间: 2011-12-29 14:01
买个适配器代换一下,你说的像是适配器的故障
作者: hf123    时间: 2011-12-29 14:38
屏幕出现水波纹,滤波不好;适配器发烫建议换个适配器看看。搞维修的应该有可变电源的吧,用可变电源试试。
作者: 5046793    时间: 2011-12-29 15:26
好像有电容轻微漏电
作者: 富冠维修    时间: 2011-12-29 16:05
建议更换高压板和驱动板的的电容,12V供电的,还有按键也全换掉
作者: zhangxunhai    时间: 2011-12-29 18:06
先换个电源适配器,,
作者: 新时代    时间: 2011-12-29 19:39
看情况是适配器问题,建议代换一个看看
作者: 475784288    时间: 2011-12-29 20:56
先看电源适配器,从现象看,很可能是适配器的开关管散热问题,导热硅脂涂上看看,也有可能是灯管老化
作者: zoyoung    时间: 2011-12-30 09:57
谢谢,很有可能的,灯管老化会不会造成电流过大?
作者: zoyoung    时间: 2011-12-30 09:59
如果家里有电源就试了啊。
作者: zoyoung    时间: 2011-12-30 10:00
回去时买个去试试
作者: zoyoung    时间: 2011-12-30 10:01
呵呵,我也是刚入行的,现在在工厂里面修,家里面没设备啊。
作者: zoyoung    时间: 2011-12-30 10:09
5046793 发表于 2011-12-29 15:26
好像有电容轻微漏电
有可能的,电源滤波有问题可能产生这种问题
作者: zoyoung    时间: 2011-12-30 10:10
为什么按键也会有影响呢?请赐教!
作者: zoyoung    时间: 2011-12-30 10:15
zhangxunhai 发表于 2011-12-29 18:06
先换个电源适配器,,
好的,回去换个看看。
作者: zoyoung    时间: 2011-12-30 10:16
新时代 发表于 2011-12-29 19:39
看情况是适配器问题,建议代换一个看看
如果是适配器的问题就最好了,不用操心了。
作者: zoyoung    时间: 2011-12-30 10:17
适配器是密封设计的,好像拆不开,如果真是这个问题,换个就好了。
作者: gang838922556    时间: 2011-12-31 17:50
把高压上的电容 换了   和 12V的电容换了 就好了
作者: 神旋风    时间: 2012-1-1 16:06
适配器里的电容坏了 换了就好了  给12伏输出的电容坏了
作者: hf123    时间: 2012-1-2 12:50
在工厂里好啊,能接触到很多东东。
作者: zoyoung    时间: 2012-1-8 15:56
东西都齐了,回去就换
作者: zoyoung    时间: 2012-1-8 15:57
谢谢!回去直接换新的。
作者: jiangbaoqi    时间: 2012-1-8 16:47
这样可以?
作者: 2010xwsz    时间: 2012-1-8 20:01
有的机子是程序坏了
